saniaga29ru
St Petersburg (RU)
saniaga29ru
17 November 2021mobile
Может быть кто подскажет. Будет ли работать приборная панель. У меня на американском Форде стоит с милями,если поставить другую с километрами. Родная уже клинит. Заранее спасибо.
saniaga29ru
30 January 2021mobile
Фф1 Америка 2004,2.3duratec. Кто нибудь сталкивался с воздушным фильтром,у меня стоит нулевик. Хотелось бы поставить подходящий,но не знаю от чего.
saniaga29ru
1 January 2021mobile
Всем привет. Разбирал приборку,слетели стрелки. На глаз их установил,такое ощущение что глаза косые. Температурный 100,обороты на холостых 2.500 только скорость вроде правильно показывает. Как исправить,подскажет может быть кто.
saniaga29ru
20 December 2020mobile
Всем привет форумчане. Хотелось бы узнать какой гена стоит на фф1 Америка duratec 2.3
saniaga29ru
19 August 2020mobile
На сто сказали что у Фф1 Америка 2004, масло в коробке декстрон 6. Хотелось бы узнать у вас форумчане,это соответствует действительности.
saniaga29ru
Проблема такая. Зажигание выключено,а на приборке лампочки мигают и сигнал какой-то звучит( пикает). Может быть кто сталкивался, подскажите. Фф1 2004 USA.
saniaga29ru
18 August 2020mobile
Всем привет. Подскажите как не ошибиться с маслом в АКПП. Фф1usa 2004
saniaga29ru
27 April 2020mobile
Что может быть... Заводишь авто и нечто в приборке пикает. Не всегда но настораживает.
saniaga29ru
2 April 2020mobile
На счёт заправки разобрался на американском Форде. Есть такая хреновина под капотом, цилиндрической формы пластмассовая. К ней подходят две трубки с обеих сторон,одну отсоединить и заправляться без проблем. Товарищ подсказал,у него канадец 2001года.
saniaga29ru
8 December 2019mobile
ПыЖиК
Фф1америка аккп 2004 происходит странное,едет нормально и бац заглохла. Один раз на переезде,и вот сегодня. Интересно что электрика работает,переключаю на паркинг завелась и поехал. Что такое быть может,не подскажешь.
saniaga29ru
Всем привет. Такая проблема бывает. На ходу глохнет,но электрика работает. Один раз прямо на переезде встал. Тупо двигатель сам отрубается. У меня фф1америка аккп
saniaga29ru
25 September 2019mobile
Я принцип их работы не могу понять"планок". Трос где-то на шесть щелчков.
saniaga29ru
23 September 2019mobile
TOLYA226
Привет,такая проблема. Трос ручного тормоза поменял работает хорошо, только трос работает но не тормоза. Скидывал колёса добрался до колодок, WD прочистил механизм. Эффекта никакого, может цилиндры нерабочие хотя недавно менял. Подскажи что делать.
saniaga29ru
3 March 2019mobile
Не работают на руле кнопки. Может кто подскажет из-за чего,кто говорит что шлейф менять надо
saniaga29ru
3 March 2019mobile
Поставил стабы, кто подскажет затягивать с каким усилием надо
saniaga29ru
27 February 2019mobile
Почему не горят лампы габаритов,лампы целые. Может кто подскажет
saniaga29ru
3 April 2018mobile
шурец
Просто интересно объём двигателя имеет значения на генератор?
saniaga29ru
3 April 2018mobile
Американец пробег 200000 пора менять генератор. Хотел узнать совместимость, просто движок duratec 2.3l
saniaga29ru
25 March 2018mobile
max_470
Сделал. У предыдущего хозяина ума не было походу,кнопка на двери ЦЗ-ка была под динамик загнона. А в двери стояла другая без проводов типо чтоб дырки не было. Которая родная вся зелёная была,wd промыл и нормально замок работает.
saniaga29ru
24 March 2018mobile
max_470
Подскажите какие действия проводить?
