A_L_B_A_N
Aleksey, Moscow (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
A_L_B_A_N
30 November 2023
Где ты такую цену видел?
Они сейчас так и стоят на zzap, это задние диски.
A_L_B_A_N
26 August 2019
S
sam1509:
Ищи косяк в своей же пайке, полюбому что то коротнул пока поял.
Всё оказалось проще, долго с электриком искали проблему, он прозвонил всю CAN шину(всё в порядке), и не смог подрубиться ни к одному модулю, потом через FORScan сделали инициализацию модулей и всё заработало. Так что клемму нужно обязательно снимать!
A_L_B_A_N
21 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Просто её поменять не выйдет, надо из неё вытащить данные о пробеге и прописанные в ней ключи и надо в новую всё это зашить, в нашей деревне подобных мастеров нет, да и не факт что дело в приборке.
A_L_B_A_N
Ребяты, выручайте!
Высыпало много ошибок, двигатель не исправен, разгон уменьшен, кпп неисправна, потеря связи с генератором и т.п., но машина заводилась, ехала, стрелки были в нормальном положении(не упали), по симптомам сразу подумал на разъём приборки. Разобрал, пропаял, поставил на место и тут сюрпрайз, приборка запищала, написала что КПП неисправна, двигатель неисправен и заморгала лампочкой эмобилайзера и теперь машина не заводится вообще. Кто сталкивался с таким, что делать? Машина пипец как нужна, HELP!
ff 2+ 1.8 tdci
Топливный фильтр Дизельные двигатели
A_L_B_A_N
13 August 2019
Я при замене фильтра просто наполняю колбу с фильтром саляркой, всегда заводится сразу.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
A_L_B_A_N
4 April 2019
Svail
Да, у меня 1.8 TDCI.
A_L_B_A_N
4 April 2019
Svail:
0.99 - хх
2.00 - при разгонах
Это же ведь тот самый параметр? MAP.OBDII?
Я обычно смотрю через Torque, там называется просто Boost. А вообще чем больше давление на холостых, тем лучше должна подхватывать с низких оборотов.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
A_L_B_A_N
4 April 2019
Z
zasyl:
Выжимной SACHS 3182654190 - Китай
Ставил такой выжимной, отходил где то 3-4 тысячи и потёк, менял потом на оригинал, пробежал уже около 50000, полёт нормальный.
A_L_B_A_N
4 April 2019
Svail:
Давление во впускном коллекторе 1 бар на холостых и до 2.3 бара на лавке.
Какое-то высокое давление, у меня на холостых 0.01 бара, при нагрузке 1.6 бара.
A_L_B_A_N
4 April 2019
енили датчик давления
Всё ли в порядке с ГРМ? Если изменился звук во впуске, возможно что-то с ремнём(перескочил или срезало шлицы).
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
A_L_B_A_N
22 November 2018
turik008
Появлялись только те, по которым реально были проблемы, я менял датчики температуры, наконечник свечи и все прокладки, потом вылезла проблема с вентилятором ППП, опять разбирал, подшипников у меня в наличии не было, просто промыл и смазал, пока работает, не понятно правда на сколько этого хватит.
A_L_B_A_N
22 November 2018
T
turik008:
кий заряд потом слишком медленое вращение вентилятора
У меня много разных ошибок вылезало когда я разъём ППП снимал, после подключения и сброса ошибок, они больше не появлялись.
A_L_B_A_N
22 November 2018
T
turik008:
A_L_B_A_N
а какие ошибки были?
Уже и не вспомню, но elmconfig писал что проблемы в помпе доп отопителя, когда я его снял и подключил к аккуму, он действительно не закрутился.
A_L_B_A_N
22 November 2018
T
turik008:
до какой температуры должен греть ппп, дело вот в чем у меня сейчас греет до 30 и вырубается на улице 0 градусов, типо когда будет холоднее он больше будет греть?
У меня было подобное, проблема была в помпе ППП, он тоже догревал примерно до такой же температуры, потом вырубался по перегреву, заменил помпу на фольксвагеновскую с Aliexpress, посмотрим сколько прослужит.
A_L_B_A_N
24 October 2018
Serj in Rogervik:
Именно так, но уровень показывает, пробег до заправки нет.
Я просто чуть меньше езжу последнее время, не привык когда стрелка уровня топлива так долго на одном месте стоит))) Сегодня отключил ППП через ELMconfig, БК всё нормально показывает.
A_L_B_A_N
24 October 2018
G
geoshaman:
Я сделал прокладку из паранита вместо прокладки из паранита. Чето реально дорого за кусочек бумажки!
Ну там не совсем паранит, больше похоже на толстый картон, где-то 3-4 мм.
A_L_B_A_N
24 October 2018
И ещё перестал показывать расход топлива и видимо уровень топлива тоже не работает (мало проехал без ППП), у всех так?
A_L_B_A_N
24 October 2018
Кстати, нагара в камере сгорания совсем не много, видел тут сколько копоти у людей за пару лет на бензине накапливается, а у меня на саляре за 10 лет особо сажи нет. Фото не делал, сейчас пока собрал ППП, как дождусь запчастей, постараюсь сделать фотоотчет.
A_L_B_A_N
24 October 2018
A
A_L_B_A_N:
Всем доброго времени суток!
Настало время разобраться с не работающим ППП, висит ошибка B2458, на форуме постов с такой ошибкой не нашёл, я так понимаю это замыкание на массу датчика перегрева, куда копать в первую очередь?
В итоге разобрал свой ППП, на датчике перегрева действительно сопротивление практически нулевое, из под самого датчика подтекал антифриз, это скорее всего и послужило причиной выхода его из строя, бумажная прокладка камеры сгорания рассыпалась в труху.
Заказал запчасти:
1. Бумажная (или из чего-то подобного) прокладка 201820990001 - 781 руб.
2. Сеточка на свечу накала + два уплотнительных кольца 252121990113 - 909 руб.
3. Датчик температуры и перегрева в сборе с разъемом 252150012000 -2555 руб.
Не бюджетно как-то выходит))), особенно цены на прокладки и колечки "радуют".
A_L_B_A_N
19 October 2018mobile
Rics:
A_L_B_A_N
Конечно снимать. Всё в нем внутри. Второй ссылкой с шапке есть инструкция по ремонту. Скачайте и ознакомьтесь. Там детально все описано. Что и где стоит. Так же есть описание проверки этого самого датчика перегрева.
Спасибо! Буду разбирать, а то зима близко)))
