PotAlOK
Moscow (RU)
Ford Focus 27 years
FF2 Эксплуатация7 years
PotAlOK
3 December 2017
FeodorY
Да вроде не должен. Там описывается провал мощности на ходу а у меня этого нет. Я как понимаю это проблемы двигателя только с 115лс а у меня 100. Но спасибо за ответ!
PotAlOK
3 December 2017
Всем привет. Подскажите куда смотреть. Вибрация на холостом ходу но не всегда. Бывает её нет вообще а бывает, что цикличная и в одинаковые промежутки времени. чувствуется по кузову\салону. Двигатель 1.6 дюратек. Чистка дросселя не помогла.
Elm иногда показывает пропуски в 1м цилиндре но она версии 2.0 а после подключения этой штуки вылезает куча разных ошибок вплоть до проблем с тормозами. Так что веры в этот прибор нет.
Оставшиеся версии 1 гидроопора
2 катушка зажигания но машина едет ровно, рывков нет и расход стандартный.
PotAlOK
14 October 2017
MR.BARMEN
так я на ней езжу всего 30к.(10к в год)
Да и дело то сейчас не в масле,так? Мне не причина нужно выяснить а последствия.
Отпишусь как разберу коробку и выясню
PotAlOK
12 October 2017
RichatZ
А вот форд заявляет,что масло не нуждается в замене. Да и дело сейчас к сожалению не в старом масле. Чистое кстати было. Я его менял во время замены опорного подшипника привода. Вой не прошел но стал заметно тише. Да и он не давал диагностировать проблему с коробкой так как выл постоянно
PotAlOK
12 October 2017
RichatZ
300 километров назад на 132 тысячах
PotAlOK
11 October 2017
Добавлю: или это дифференциал? как можно диагностировать? Спасибо!
PotAlOK
11 October 2017
Всем привет. Завывает коробка ib5/ Точнее как: воет до 30 км\ч. Если выжать сцепление то звука нет. Я как понимаю готовится к замене подшипников первичного вала? Что то ещё купить надо из расходников (масло свежее проехало 300км)? Пугает то что пробег всего 130.
Двигатель 1.6 100лс и как понимаю замена пальца мне не грозит.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
PotAlOK
24 September 2017
Замерил сопротивление проводов (Ate) от 2.3 до 5.3
PotAlOK
24 September 2017
SkyLine34
нет,провода не трогал, крышка сверху стоит. Авто неделю после обработки не запускал.
PotAlOK
23 September 2017
Заменил все провода и свечи-чек удалось убрать. теперь буду думать кто из них виноват.
Спасибо за помощь!
PotAlOK
23 September 2017
нет не мыл. сверху только аэрозольным средством от крыс прошел но в меру.
PotAlOK
23 September 2017
Здравствуйте, подскажите куда копать. Двигатель 1,6 100лс
1 Сегодня двигатель начал троить. (до этого чистил дросель и менял свечи с проводами с новых на старые так как проблема предыдущая была не в этом)
2 На ходу замигал чек а на обратном пути стал гореть уже.
3 Дома бронепровода воткнул получше и детонация прошла но чек на приборке остался. Ошибки P0300 и Р0301. Они то активные то нет. Провода и свечи поставил на 1ый цилиндр новые-чек остался
Детонации нет,машина едет как и раньше но чек горит
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
PotAlOK
16 September 2017
DmitryST
да 2 штуцера идёт и выносной фильтр. Колхозить уже что то поздно так как поставил новый бензонасос в сборе. в следующий раз буду этот переделывать но это будет далеко как не скоро. Спасибо за информацию. Учту при следующем ремонте
PotAlOK
15 September 2017
Снял я наконец то бензонасос. Вот этот монстр. Так и не нашел ему замену (пьербург только по цене оригинала) Ставился такой на форды и вольво но по фордам мало инфы про них. Если быть точным этот стоял на вольво (клеймо фомоко выше) У меня двигатель\подвеска\коробка\топливная от фокуса. Мало того, в каталоге боша ошибка и по вину бензонасос не подходит.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
PotAlOK
29 August 2017
ладно, закажу оригинал и потом для опытов надо найти нерабочий стандартный насос и буду тестировать. Во всяком случае это должно облегчить жизнь)))
PotAlOK
29 August 2017
понял,сдам значит назад опять(первый раз по бошевскому каталогу выдал другой но там фишк не подошла) Мой значит 1593800 да?
Проще тогда этот взять PIERBURG 7.00661.21.0
или этот VOLVO 31305129
Аналогов других нет?
Крышку перекинуть просто не получится?
PotAlOK
29 August 2017
Rics
Да, видел сообщения как вы его ставили. А нет фото его распила? Вот это найти не могу. Не знаю сдавать завтра этот или всё таки установить. я не знаю как система себя поведёт если в насосе есть фильтр тонкой очистки. Будет 2 фильтра тогда стоять и как это будет работать я не знаю
PotAlOK
28 August 2017
вот что у меня вышло. Нижняя часть колбы полностью прозрачная, если верхнюю часть просвечивать сзади то нет просвета. если с боков то выглядит как пустая
PotAlOK
28 August 2017
если верить DmitryST 15 Июня 2016 - 15:04 то он должен ставится как раз на авто с отдельным выносным фильтром. Вот и думаю правильно ли я его выбрал или нет
PotAlOK
28 August 2017
Ребят,подскажите а что с бошевским насосом стало? По всем фото он с длинными штуцерами а мне пришел с одним обрубкам. почему режут? Шланг обратки можно подцепить на такой?
