Sanches696
Александр, 36 years, Rostov-on-Don (RU), Ford Focus II
Sanches696
29 December 2024
Sanches696:
Приветствую. Подходит ли болт коленвала от мазды LF0111406 взамен 1149131?
Проверил- подходит.
Sanches696
9 December 2024
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Sanches696
23 September 2024
Sanches696
23 September 2024mobile
Мда, прочитал всю ветку, в итоге LUKов нет в продаже, FTE, Sachs не "торт", Valeo как крыло от Боинга, остальное посредственного качества непопулярные производители, что приобретать хз... На просторах интернета обнаружил FTE для азиатского рынка, интересно что за "поделка"🤔
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Sanches696
9 March 2023
-2
Vortex:
Паленка
Спасибо за ответ, что сказать, печально( Надежда теплилась, думал может со временем каки-либо отличительные черты изменились, но сам больше склонялся к тому, что это подделка. Если не сложно, можете описать по каким признакам такой ввод сделали?
Sanches696
9 March 2023
Приветствую всех. Приобрел свечи зажигания 1369704, начал изучать вопрос различия оригинала от контрафакта, очень много информации, где-то что-то сходится, а где-то нет. Прошу помощи в определении, оригинал это или подделка.
Sanches696
31 October 2022mobile
Добрый день! Необходима помощь с расшифровкой: X9FMXXEEBMBM39219
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Sanches696
12 November 2020mobile
Seniorserhio
Понял, учту это.
Sanches696
Seniorserhio:
Посмотри мою замену, предпоследний пост
Подогрев сидений
Просто я вот думаю не в терморезистора ли дело? Заказал новые маты с Али, нужно будет как-то попробовать с родным терморезистором, если в нем дело то уже подключать тот что с матами новыми идёт.
Как работает регулировка: https://youtu.be/bD5mHOWEzcs
Sanches696
12 November 2020
Приветствую! На водительском сидении подогрев после включения работает около минуты отключается, если полностью выключить и опять включить обогрев так запускается на ~1мин и выключается( Замерил сопротивление на матах (правда есть сомнения на тех ли контактах) Водительское низ 35ом, спинка 15 ом, Пассажирское 41ом, спинка 15ом. Но при проминании сидения показания Водительского НИЗ сильно меняются/плавают. Модуль обогрева с водительского сидения подключал на пассажирском сидении- работает исправно, получается в матах дело? И как я понял в нижних матах есть терморезистор? Как понял логика работы: с регулятора +12в через переменный резистор подается на модуль обогрева, модуль подает полноценные +12В на маты, потом по каким-то параметрам переходит на импульсную подачу напряжения и через несколько секунд отключается полностью. По мере остывания импульсы возобновляются. Если переключить на другое деление регулятор (например с 1 на 2) то опять постоянное напряжение-импульсы-полное отключение. Еще вопрос, имеется ли у кого-нибудь опыт установки универсальных матов (например с алиэкспресс? будет ли фордовское управление с ними работать. Такой вопрос возник, потому что очень тяжело найти отдельно маты и на одно сидение.
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Sanches696
21 October 2019
Sanches696:
Ребят здравствуйте! Появилась такая проблема (непостоянная), каждый 4й,5й запуск двигателя не успешный из-за блокировки иммо, прописываются ошибки Р1260 и В2139, при самодиагностике иммо выдает код 23
про проблемы с разъемом приборной панели осведомлен, пропаял
Оба ключа пробовал... Куда рыть, что проверять, в сети совсем нет похожих случаев, а про ошибку B2139 вообще мало кто что знает 😒
Авто ФФ2+ 1.8L Ghia
Проблема все еще актуальна(((
Sanches696
20 September 2019
Приветсвую, мужики, подскажите где взять финисы деталей (КШМ, ЦПГ) на этот двс? Ни в одном каталоге не нашел((( Спасибо.
Sanches696
1 June 2019
Авто ФФ2+ 1.8L Ghia
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Sanches696
15 March 2019
zzpop:
Кто сказал, что он хваленый. О нем до 2011 года и не знал-то никто. И большой вопрос, что именно он идет в оригинал с завода.
Как кто, в этой теме в разделе "Коды опор" что написано? Идет в оригинале... И на каждой второй странице темы его рекомендуют. В 2017 году такой информации не было, это с недавнего времени появился весомый процент негативных отзывов об опоре данного производителя🙂
krll:
??? С чего вы взяли?
Metalcaucho производитель. Мало того, судя по моему опыту, производитель качественный.
Ставил в 2015 году на свой дизель 05279. Проехал 47 тысяч, поменял - и, как выяснилось, зря, т.к. вибрации были от маховика. Конечно, новая опора ощутимо крепче, но и старая была рабочей, не просела, не сдулась.
Поставил снова Metalcaucho. Равнять эту марку с JPGroup - просто оскорбление 🙂
Информация с сайтов поставщиков, но понятное дело, что источники из сети интернет не всегда 100% достоверны... Сейчас, судя по всему, тут как повезет- хоть бюджетными аналогами хоть с премиум
Sanches696
14 March 2019
Вот они, их смотрели?
Да да, раздел темы "Коды опор" изучал. Вот сейчас нашел хорошее предложение от другого поставщика Emeta в нашем регионе, HUTCHINSON по новому финис коду. Опять приобрести ненавистный хатчисон🧐 ))) Хотелось бы побольше срок службы от столь хваленного производителя.
Sanches696
14 March 2019
BP4N-39-070D
Вы указали финис код левой опоры (кпп), а мы обсуждали правую (гидроопора)
Sanches696
14 March 2019
ВладимирВарвин:
Если не порванная опора, попробуй вот так сделать.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082)
Машину приобрел в 2017г, сентябрь месяц, родня опора "лежала", внимательно изучил ветки форума по этой теме, пришел к выводу что скупой платит дважды если говорить про замены, а проставка не всегда дает желаемый результат. Следовательно, однозначно нужен оригинал или лицензированный аналог коим нарекли хатчисон. Но как уже выше написал, ожидания данный производитель не оправдал (23т.км пробег).
В
Веталь76:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Meyle 714 030 0006&topicid=139060
можно попробовать и MEYLE,она блин китай и еще не известно какой..если бы заводской то еще куда не шло. смотрите конечно.
Вроде как у данного производителя собственное производство, просто скажите, что сейчас у большинства производителей заводы в китае... Так же рассматриваю JPGroup, Metalcaucho- но смущает что это компании упаковщик. В общем как определюсь, отпишусь с презентацией фото. Спасибо за ссылку.
Sanches696
14 March 2019
В
Веталь76:
берите правую оригинал...мотор какой?
Мотор HE 1.8L, мкпп . Цена не радует на оригинал и как показал опыт, дорого- не значит качественно и надежно. Вроде бы как MEYLE более менее "культурный" аналог.
Sanches696
14 March 2019
Ребят с Meyle кто-нибудь сталкивался?
Sanches696
14 March 2019
я смотрю правую опору все ставят оригинал или хатчисон, но хатчисон что-то совсем меня не порадовал за 5т.р. срок службы составил 1 год и 3 месяца... Менял сразу и ограничитель крутящего момента.
