так оно и есть а есть разница между е2 и е4 если ничего не удалено по расходу я не гоняю но хочется расход убавить
получается можно ставить прошивки для1.8 или2.0 без разницы
Модуль Visteon ESU-131 5M51/8M51 в чём у них разница
скажите эбу esu131 для1.8 и 2.0 разные если нет то и прошивку можно и для тех и тех ставить?
все сделал работает отлично
Боюсь накасячить можно как-то с тобой связаться
а можно по подробнее сделал расширенную версию зашел конфиг и программирование а дальше что
чтото не нашел я там инициализацию
это понятно но у меня б\у блок ничего делать не дает
подскажите а как vid блок перенести с помощью какой программы
А панель приборов разве не надо
подскажите пожалуйста купил б\у эбуesu131 какие данные ныжно перенести из старого блока спасибо
есть у кого фото как подключить на столе esu131 к elm327 буду благодарен
машина на зарядке итак заказал ELS27 жду думаю что адаптер крякнул но опять основную же пишет а на вторую не хочет раньше шил все без проблем ошибки pcm P1000,63 HEC U1900.20
подскажите пожалуйста при перепрошивке esu131 прошивка залилась а при обновлении Quizzer при стирании памяти выдает ощибку нет ответа от адаптера что делать машина не заводится прошивал адаптером ELM327 USB
