Mygergan709
Makhachkala (RU)
Mygergan709
17 September 2017mobile
Понял, спасибо
Mygergan709
-2
Народ, ответь да
Mygergan709
15 September 2017mobile
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, заачал прошивку ледокол, педаль газа стала намного резвее, но пропала плавность хода фф2 1.8 мкпп, подскажите какую программу закачать чтоб обороты не плавали и плавность хода вернуть .
Mygergan709
Всем добрый день! Подскажи пожалуйста, у меня фф2 1.8 мкпп, круиз контроль иногда включается, а иногда не включается... в чем может быть причина??
Mygergan709
8 September 2017mobile
Всем добрый день, после замены диска сцепления в комплекте проехал 2500км, пришлось снова снять коробку так попал на ремонт на ремонт двигателя, после снятия коробки новый выжимной был в таком состоянии как будто его силой вырвали со своего посадочного места. Подскажите причину ? Фф21.8 мкпп 2008 года
Выжимной FTE
Mygergan709
Фф2 1.8 мкпп 2008 года
Mygergan709
Всем добрый вечер, после замены диска сцепления в комплекте проехал 2500км, пришлось снова снять коробку так попал на ремонт на ремонт двигателя, после снятия коробки новый выжимной был в таком состоянии как будто его силой вырвали со своего посадочного места. Подскажите причину ?
Mygergan709
2 September 2017mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли убрать вообще вехривые заслонки в выпускном коллекторе, что изменится? Фф2 1.8 мкпп
Mygergan709
1 September 2017mobile
Форумчани добрый вечер. Есть ли группа в вотцапе ? форума
Mygergan709
В нижней части двигателя
Mygergan709
Ещё один вопрос хлопцы! На холодном двигателе никаких шумов нет, на хорошо прогретом слышится стук , тык тык тык, на холостых, а под нагрузку нет посторонних шумов. В чем причина друзья??
Mygergan709
Пробег 90 тыс.
Mygergan709
Сизый дым понятно, что масло жрет, а чёрный почему выходит? При перегазовках, хлопков тоже нет
Mygergan709
Добрый вечер! Ребята, подскажите-жор масла на 1000 км 1л, фф2 1.8 мкпп, двигатель работает без каких либо проблем ровно без троений, на холостых начинаю перегазовывать выходит сизый и чёрный дым. В чем может быть проблема??
Mygergan709
29 August 2017mobile
Какую прошивку закачать на фф2 1.8 мкпп, чтоб избавится от плавающих оборотов? Подскажите
Mygergan709
Ошибок нет никаких
Mygergan709
28 August 2017mobile
-3
Подскажите мне, причину которую я описал
Mygergan709
Хорошо
Mygergan709
-2
Не подскажете в чем может быть дело
Mygergan709
Столкнулся с непонятной фиг... заводу машину, а она Нач подстраивать, глушу и снова заводу нормально работает, и в течении дня так часто бывает
