dzirrit163
8 September 2017
То есть мне необходимо доьавить питание и лин шину?Я правильно понял?
dzirrit163
8 September 2017
И вот еще, на данный момент у меня вот такая ситуация в разъеме с52
dzirrit163
8 September 2017
Спасибо конечно, после первой попытки, собственно можно сказать что она не особо удачная...Пока оставил эту затею, оставив и полуразобранную машину. На данный момент сложился следующий вопрос. Разобрав обшивку задней левой двери обратил внимание на то, что на центральный замок приходит с существующей проводкой у меня приходит 4 провода. А на купленной обрезанной проводке с разбора 5.
Изучив обрезанную проводку, обратил внимание что только один провод заходящий от разъема с53 доходит до цз, а остальные 4 уже идут с модуля. Кто нибудь может помочь по распиновке. Не хотелось бы 5 проводов тыкать наобум в 10 пинов находящихся на разъеме цз.
Какие смогу фото прикладываю.
на данный момент к родному штекеру на два стеклоподъемника подходит такой вот штекер, можно ли как то от этих кабелей раскинуть на задние стеклоподъемники???
Добрый день уважаемые форумчане. Недавно приобрел фф2 2006 года выпуска, комплектация минимальная. Было произведено уже немало работы по приведению ее в божеский вид, начиная от восстановления разбитых бамперов до замены каталиатора на пламегаситель(в поисках дополнительных л.с...безуспешно к несчастью) и на данный момент загорелся дополнением задних стеклоподъемников в добавок к передним. С разборки были прикуплены в сборе задние потроха:трапеции,модули,моторчики,проводка/разъёмы...(все фото постараюсь прикрепить что есть в наличии и чего не хватает)Теперь бы хотелось получить помощь,подсказки кому не сложно, чтобы это все хозяйство присобачить на нужные места и чтобы при этом естественно все работало.
Например хотелось бы найти распиновку блока управления на водительской обшивке который на 4 кнопки вместо 2х которые сейчас у меня стоят. Я виделл dimka1 уже частично расписал назначение 4х где он указал питающие и управляющие...
Еще было бы интересно узнать откуда лучше раскидывать кабели на задние двери, какие именно сигналы...Читал что-то про кан/лин шины. Я так предполагаю с учетом что у меня дорестайл то про наличие лин можно не переживать, но все же хотелось узнать насколько они принципиальны и нужны для моего процесса. Я на данный момент уже прикупил кабеля, правда акустического с сечением на 1мм2, почему то думаю что его должно хватить...
Кому не сложно, с удовольствием бы прислушался к мнению людей знающих и умеющих. Заранее благодарен за советы!
