Obscures
Илья, Barnaul (RU)
Ford Focus 12 years
Obscures
30 August 2022
Вот большая втулка
Obscures
30 August 2022mobile
O
Obscures:
Нашел тему по регулировке, вот таого у меня нет на тросах
По поводу регулировки тросов, в этом месте все на пластиковых хомутах, красных втулок не увидел совсем... Но дело не в тросах.
Вот эту втулку сломало, была выточена латунная у токаря, однако имеется люфт, решил заказать оригинал.
97ZZ-7335-AA номер для SVT Getrag
1 037 679 номер втулки от ST 170
На Мкпп вот такой механизм, изношено 2 втулки, малая (та что на схеме 7с445) под номером 4 346 517 // ST 170
И большая, на схемах не нашёл, поищу в оригинальных каталогах завтра...
Obscures
Доброго времени суток. Прошу прощения за долгий ответ, уходил в отпуск. С КПП разобрался, разбило втулку на кулисе в салоне. Плюс общий люфт на селекторе КПП, по совету многих спилил противовес...
В общем все хорошо, 5-6 включается через раз,
причем когда есть 5 ск то 6 втыкается без проблем. Подумываю заказать родные втулки, сейчас попробую найти в каталоге.
Obscures
26 July 2022
Obscures
25 July 2022
Не пробовал, сегодня попробую.
Obscures
24 July 2022
Форумчане, у меня в свою очередь вопрос, кто сталкивался.
Focus SVT мкпп Getrag
Начала плохо включаться задняя скорость, вплоть до того что приходилось 2мя руками втыкать. Прокачал сцепление, перебрал кулису. заменил сломанную пластиковую втулку на кулисе сбоку. У токаря выточили в размер под шар.
Ситуация изменилась в лучшую сторону, однако хватило не надолго.
На прошлой неделе задняя начала включаться хорошо, однако пропали 5-6 скорости (100-150 км/ч не включается)
И ещё вопрос, подходит ли МКПП от миникупера?
Obscures
24 July 2022
S
shytazellavavav:
Здравствуйте, такой вопрос, focus svt, сломался насос гидроусилителя руля, новый стоит + - 30к, и ждать его 2 месяца, может какой то аналог есть или ремонт возможен?
Доброго времени суток!
Устанавливал китайский, SAT. с доработками но встал и работает, 2 года уже.
Obscures
4 February 2019
SHAKH007:
насколько я понял, по смыслу без глубоких знаний языка, девайс для удаление соленоида фазорегулятора.
А как считаете, авто при этом потеряет мощность? В смысле если это просто заглушка, то для чего она вообще?
Obscures
3 February 2019
Добрый день! Помогите грамотно перевести о чем речь?
Fits: Zetec 2.0L Motor found in Focus SVT / ST170 model. Billet VCT Solenoid Eliminate fills void and contains oil once VCT system is removed. O ring seal with stainless steel locking hardware. Mill engraved Massive M logo, anodized Massive Purple
Obscures
14 February 2018
Продам двухмассовый маховик оригинальный, новый в коробке.
Двигатель ALDA 6-ст механика.
Obscures
27 August 2017
Доброго времени суток! Хочу купить авто, помогите узнать его историю на карфаксе или авточеке. Заранее спасибо )
Результаты по каталогу / 2003 Ford Focus VIN: 3fahp37563r184615
Средство передвижения: 2003 Ford Focus
Категория: Не выбран
Подкатегория: Не выбран
Тип вождения: FWD
Под модель: ЗТС
База двигателя: 2,0L - 4Cyl
Тип трансмиссии: Трансмиссия 6-Standard (285)
