anbg42
Антон, Novokuznetsk (RU), Ford Focus III
Системы охраны6 years
Оптика6 years
Электрооборудование6 years
Ходовая часть6 years
Двигатель7 years
Электрооборудование7 years
Двигатель7 years
Системы безопасности и помощи7 years
Кузов и салон7 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
anbg42
5 June 2018
Fastov
Имитация включена в настройках? Не факт что будет работать через CAN, надо пробывать. Если нет, то допканалом + реле.
anbg42
4 June 2018
bizz41
В магазине, у установщиков, у официального представителя СтарЛайн. В крайнем случае на офсайте 1800, если память не изменяет.
anbg42
4 June 2018
bizz41
Не очень хорошо когда чип в машине лежит. CAN LIN за 1200-1500 можно найти.
anbg42
29 May 2018
Fastov
Rx tx не забывайте подключить, к замку не обязательно тянуть, все есть около BCM.
anbg42
29 May 2018
Выложили на фф3+ Титаниум запуск по кан, кто будет пробывать?))
anbg42
28 May 2018
spice82
Обновление не встанет на неподходящее оборудование, а вот по подключению и точкам все индивидуально
anbg42
28 May 2018
Autobastion
Чем больше тестеров, тем лучше)) Надо выбрать время- достать F1 из машины
anbg42
28 May 2018
spice82
Если все устраивает можно и не обновлять
anbg42
27 May 2018
Появился ikey для дореста фф3, бесключевые куги тоже вроде обходит, ждём все остальное кнопочное.
anbg42
30 April 2018
V.I.T.A.L.I.K
Для начала поставить нормальные лампы, лучше простые, не диодные
anbg42
22 April 2018
Voyager333
Как вариант бензонасос рубит, но это не точно)
anbg42
21 April 2018
advert1sing
С чего такие выводы? Привёл один из доводов, которые лично для меня понятны.
anbg42
21 April 2018
advert1sing
Инженеры ведь не совсем того... зачем лишний раз греть и изнашивать сцепу стоя на месте. Тактильно будет понятно что диск разомкнут стоя на уклоне, отпускаем тормоз машина подалась вперёд по инерции и тут же сцепа подхватила еле заметно.
anbg42
11 April 2018
Думается "стиралку" каждый понимает по своему. На своем один раз ловил эту стиралку на родной прошивке 2011 г. в режиме ползучести, удары такие что мама не горюй, кажется мотор выпрыгнет из под капота, и износ сцепления этому не вина. Это софт так управляет сцепой.
Бывает еще мелкая дрожь при трогании, но не понятно то ли сцепление ведет, то ли опять же софт с адаптациями виной.
У меня это все убирается адаптацией и хватает на 5-10 тысяч, нюанс еще в том, что адаптация проведенная при разных температурах окружающей среды и двс, по разному влияет на поведение ПШ. Вспоминаю робота на Тойоте, через несколько лет после выпуска начали поголовно всем менять блоки управления, т.к. шить нечем их было, софт просто убивал сцепы. Ситуация похожая с первыми прошивками, на последних все более менее. Сальники во внимание не берем.
anbg42
11 April 2018
Kostya2013
Форскан на телефоне смотрел? ПК версия выдает кучу параметров, но в основном это флаги.
anbg42
10 April 2018
yurkis
Дерганья какого плана? При трогании слабо заметная дрожь или движка выпрыгивает из под капота? Прошивка какая?
anbg42
10 April 2018
Kostya2013
Что по твоему издаёт звуки в коробке? Как связано с синхронами?
anbg42
10 April 2018
Если что то не устраивает, есть смысл поставить предпоследнюю. Мне она больше понравилась, но сверхъестественного ничего не будет.
anbg42
9 April 2018
У кого как ручной режим работает? У меня если напрягать двиг и вручную переключать, то после переключения на 3-ью, автоматом прыгает на 4 примерно на 4000 об. Все остальные передачи нормально. Прошивка предпоследняя, 1.6
anbg42
7 April 2018
Фф3 седан, нужны непожамканые, может есть у кого в разборе
