mario29r
Антон, Severodvinsk (RU), Ford Focus II
Электрооборудование2 years
mario29r
20 November 2022
люди добрые помогите. вырезал сигналку старую и теперь машина заводится в положении ключа зажигание. то есть аксессуары ключ поворачиваешь все нормально, а при повороте ключа в зажигание сразу крутит стартер и машина заводится. в чем проблема может быть?
mario29r
18 July 2019mobile
Ребята подскажите. Задние фанари на фокус 2 рестайлинг. Подойдут ли с хэтчбэка на универсал?
mario29r
14 May 2019mobile
Ребята подскажите. Поехал на заправку кондея,делали опресовку (подключал к штуцеру который у переднего бампера) и лопнул шланг,заправщик сказал что это болезнь у фокуса 2 рестайлинг. Подскажите какой шланг нужно купить
mario29r
13 April 2019
ребята,подскажите,посоветуйте. Форсунка веерная с подогревом, омыватель лобового стекла не бежит вода с одной форсунки. пошел довольный в магазин,2900р за штуку,у меня аж глаз задёргался. Как то ремонтируются они? может есть на что поменять за разумные деньги?
mario29r
27 March 2019
ребята привет. меняю магнитолу, радио вообще плохо ловит, на магнитоле есть провод АНТ для подключения к активной антене, какая у нас антена и надо ли подключать этот провод? фокус 2 вагон,1.6,гия. спасибо
mario29r
15 January 2019
Я проставки сразу после приобретения автомобиля поставил. 3 см назад, 2 вперёд. Ничего не жрёт после проведения сход развала
перед все нормально,а на зади не смогли сделать сход развал,крепко резину кушало...может еще изношенность подвески сказалась как то
mario29r
15 January 2019
Вы забыли штатные проставки установить 1 см.
а это как то повлиять может на абс? штатные проставки не ставил вроде
mario29r
15 January 2019
A
Aleksandr69reg:
Так ты конкретней объясни что с рулевым
с рулевым всё хорошо,ошибку выдала диагностика что что то с рулём,с самой баранкой, из за абс и есп
mario29r
15 January 2019
а руль причём?
mario29r
15 January 2019
ребята подскажите. Убирал проставки под пружины,жрало резину на задних колесах. загорелся, через пару минут движения,лампочки есп и абс. считал ошибки. показало датчик правого колеса и что то с рулевым. В чем может быть причина?может кто сталкивался?
mario29r
9 October 2018
G
gnom_61:
У меня на форде разок было и на четырке несколько раз-залипает реле. Закрыл, отошел. Обернулся,а фары горят. Включил туда-сюда пару раз и всё прошло.
дело в том что фары точно были выключены,и я бы заметил и коллеги,не горели они,сами включились. а кто и как часто заряжает аккумулятор?,я свой полтора года не заряжал точно
mario29r
9 October 2018
ребята обьясните казус. ночью сработала сигналка на машине,утром заметил,завёл автозапуском и поехал на работу,все приборы работают в штатном режиме, Днем мне колеги говорят что у меня фары горят на машине и уже тускло,машина была открыта и они посмотрели что фары выключены на крутилке,поварачиваешь крутилку на ближний и загараются габариты и фары тускло,выключаешь крутилку на ноль габариты гаснут но фары горят. когда приехал к машине аккумулятор уже в ноль сел,зарядил аккуму и все заработало как надо. что это было?
mario29r
12 September 2018
ребята подскажите в чем проблема,машина фокус 2 1.6, поменяли мне кпп ,поставили от фокус 3. до замены,на старой коробке все передачи включались без проблем, а тут просто беда, с большим усилием надо тянуть рычаг в сторону включения 1 и 2 передачи, в сторону 5 и задней рычаг идёт легко, 3 и 4 тоже включаются,рычаг прежнее положение не поменял вроде. в чем может быть беда? не могут отличаться маятник(куда трос цепляется в коробке) 3 фокуса от 2 фокуса? регулировка может нужна?
mario29r
9 September 2018
ребята,поменяли мне кпп механика 1.6. первую и вторую передачу включаю с трудом,ручка с трудом принимает левое положение что бы воткнуть первую передачу. тросы надо регулировать или что то не то с коробкой?
mario29r
5 September 2018
ребята,а подойдёт ли торпеда с дорестайла на рестайл?
mario29r
4 September 2018
А как ты пробег узнал коробки 64т
продавец фотки показал с чего коробка снята. не доказательство конечно но всё таки. Сразу сальники на ней поменял, сальник штока переключения передач точно тёк, остальные для профилактики
mario29r
2 September 2018
А автомат дороже на много?
думаю от года зависит и от продавца
mario29r
2 September 2018
Исколько стоит коробка?
ценник от 5 тр,серьёзно... сделай сам,неизвестно откуда снята и какой пробег. на разборе в Архангельске влупили 25тр за коробку от рестайла неизвестного года. купил на авторынке за 15тр с фокуса 3 с 64тыс пробег
mario29r
2 September 2018
спасибо парни, купил коробку с фокуса 3 1.6. думаю не хуже моей будет, там всё таки лошадок по больше а пробег поменьше. Сальники поменять думаю,дубовые
mario29r
2 September 2018
Если авто с абс, то можно брать любую коробку, если без абс, то коробку под датчик скорости.
авто с абс,спасибо.а нет номера у неё? или названия? а то в магазине спрашивают,а я не знаю что ответить... от 3 фокуса 1.6 подходит? от 2 фокуса 1.4 подходит?
