dominik2110
Спасибо за ответ! Сегодня скулибничал приспособу. Всё получилось.
Всем привет! У меня никак не получается установить новый пыльник поршня заднего суппорта. Кто как ставил? Может кто подскажет.
Andre_Trof
Проблему до конца так и не решил. Прокачивал самостоятельно ещё раз и всё равно из системы немного выходил воздух, и педаль всё также очень медленно, но проваливается. В фанклубе MONDEO один водитель описывал как решал такую же проблему самостоятельно. Нужно где-нибудь за городом, в безопасном месте, на грунтовке, желательно после дождя или по траве немного разогнать автомобиль и резко затормозить, чтобы сработала АБС. После этого прокачиваем тормозную систему, часть воздуха выйдет. Так советует делать несколько раз, пока весь воздух не выйдет. Я так ещё не делал и не знаю будет ли от этого толк. Может и правда ГТЦ виноват.
dimm33
Вот тормозуху закажу и попробую ещё раз прокачать. Если воздуха не будет, то наверное всё таки ГТЦ виноват.
dimm33
Благодарю за совет! Буду иметь ввиду. Если всё дело в ГТЦ, что-то он как-то быстро вышел из строя, пробег всего 50 тыс. км. И это всё произошло сразу после замены тормозной жидкости.
dimm33
Благодарю! А у тебя такая же хрень была или ты только так думаешь? И как это вылечить, только заменой ГТЦ или он как то ремонтируется?
Slider007
Благодарю за ответ. Приму к сведению.
Seryi58
26 August 2017
dimm33
А если ГТЦ перепускает, то эффективность тормозов должна снизиться? У меня тормозит уверенно. Подтёков нигде нет, уровень ТЖ не падает.
Всем привет. Кто-нибудь может мне объяснит вот такую штуку. Эта проблема появилась после самостоятельной замены ТЖ. При работающем двигателе при долгом нажатии на педаль тормоза заметил, что педаль медленно, но проваливается. При неработающем всё нормально, педаль дубовая. Понятно, что воздух в системе, но у меня никак не получается его выгнать. Вчера решился посетить ОД. Они тормоза прокачали, сказали, что воздух был в модуле АБС, но весь согнали. Я проверил, а педаль как проваливалась, так и проваливается. Кто и как решал такую проблему? Подскажите кто чем может. Благодарю.
