avk3512
Александр, Пермь (RU)
avk3512
11 July 2020
-2
ну я сам обновлял прошивку для двигателя и всех систем - залилось нормально. Я думаю, что какая нибудь евро-2 прошивка может не учитывать задние лямбды. И вопрос то в том как раз, где найти квалифицированных людей, у которых есть такие прошивки, залить то как я понимаю можно и самому. Я просто не в теме где кто чего...
avk3512
10 July 2020
ребята, а где можно взять прошивку и есть ли такая, чтобы не учитывала показания лямбда зондов после катализатора? у меня фф3 1.6 125лс. Периодически начали выскакивать ошибки по банкам 1 и 2, говорящие о том ,что писец пришел катализатору.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
avk3512
1 August 2018
подскажите кто может знает. Решил поменять коробку. у меня 2011 года, есть бу 2013. там передаточные числа разные, а вот одинаковы ли посадочные места и габаритные размеры?
PS: в сервисе залили как-то говно масло, зимой выдавило сальник и я неделю ездил без масла. появился вой, при выжатом сцеплении его не было. отдал рукожопам поменять подшипники - в итоге сломали шестерни 5ой. Когда собрали воя не было сперва, но сейчас на холодную воет, проедешься несколько километров - нормально. При выжатом сцеплении воя нет. Думаю, что подшипники мне так и не поменяли, или бракованные. Но работы с кпп дороги, поэтому думаю просто поменять коробку. Но не знаю, подойдут ли? с учетом новых передаточных чисел, а на 2013 году 4,025 вместо 4,06 у меня
в итоге, у меня на 5ой получится 231 км/час вместо 195 на 6000 оборотах - мне идея даже нравится )
avk3512
23 December 2017
NetStalker"ну вот же софтина в самом первом посту ELS27 Baudrate" ну вот же через эту софтину и выставил 2М, то есть записал байтик внутрь els. В другой софтинке FoCCCus при запуске есть автоопределение скорости и автомат до максимума, так вот сейчас только на 2М соединяется, а автоматом скорость подобрать уже не получается, ставь галочки, не ставь... Вопрос то в том, что у нового елс в нем самом не было уставки на эту скорость, а сейчас есть и как ее убрать - не понимаю
avk3512
16 December 2017
выставил скорость 2М. Как теперь её снять? правильно ли понимаю, что изначально скорость могли задавать программы, а теперь либо 2М, либо вручную?
