Rehtycs
Михаил, Moscow (RU), Ford Focus I
Rehtycs
24 February 2024mobile
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли задняя дверь от европейца ФФ1 кузов универсал на американца?
Rehtycs
17 May 2023
Всем, добрый день!
Вопрос к владельцам ФФ1 универсал и к тем, кто в теме)
Готовлюсь к замене всей задней подвески, включая продольные рычаги.
1. При покупке запчастей появился вопрос, верно ли данное утверждение:
"На универсалах нет нижней прокладки между задними пружинами и чашками нижних рычагов. Только верхние подушки идут между чашками подрамника и пружинами с завода."
Лично у меня нижних прокладок под пружинами нет, но подвеску перебирал предыдущий владелец и что он там ставил, а что нет, вопрос.
2. И второй вопрос: нужно ли менять верхние прокладки задних пружин или чаще всего они в нормалном состоянии?
Rehtycs
6 July 2022mobile
Здравствуйте!
Прошу помочь с подключением передней правой фары на ФФ1, двигатель 1.6 Duratec.
Предыдущий владелец отрезал разъем и удлинил все провода, теперь они перепутаны.
Мне очень нужна знать какого цвета провод из основной косы к какому контакту подходит в разъёме фары.
Всего 7 проводов. У разъема фары 7 контактных лапок(если смотреть на фару сверху вниз, то 4 слева + 3 справа).
Rehtycs
30 September 2020
Всем доброго здравия!
Недавно озадачился выбором стойки стабилизатора. За время владения машиной, т.е. за 6 лет, FF1 европеец, правую стойку не менял ни разу, левая была заменена 1 раз на неоригинал, проходил совсем недолго, около года.
Посмотрел внимательно, что за номерок стоит на правой стойке, обнаружил, что это 5543 3B438 AB.
Такой номер по экзисту не пробивается.
На авито нашел стойку с номером AS4Z-5K484-A от такой же машины, что у меня FF1 универсал. Не знаю европеец или американец.
Когда приехал, выяснилось, что номер на этой стойке такой же, как на моей правой, т.е. 5543 3B438 AB.
Поставил, все подошло, только гайки нужно купить отдельно в автомагазине. Оригинальные фордовские не подойдут, на них другой шаг резьбы.
Поставил сам на днях, воцарилась необычайная тишина в подвеске. Ездил с разбитой стойкой довольно долго, привык, что гремит. Стойка сделана весьма качественно. Алюминиевая.
Так что рекомендую взять на заметку номерок AS4Z-5K484-A.
Да и стоимость не такая уж и кусачая. На 30.09.20. = 1300 руб.
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Rehtycs
20 May 2020
Lan33
Спасибо огромное!
Я почти также установил, с разницей только, что они у меня друг на друга смотрят (до меня кто-то неродные приделал, сейчас купил от ФФ2 и поставил на штатную пластину).
Сколько же Вашим сигналам лет, не уж то родные, и никогда не менялись?
Rehtycs
20 May 2020
Lan33
Спасибо! Это фото снизу машины, верно?
Ваше фото?
Rehtycs
19 May 2020
Lan33
Строго вниз смотрят или под 45 градусов?
Сколько полет нормальный?
Rehtycs
19 May 2020
Всего доброго времени суток!
Прочитав всю тему, так и не нашёл однозначных ответов, как именно (вверх или вниз дудками) расположить звуковой сигнал (у меня 2 родные улитки) на штатном месте ФФ1? На данный момент они у меня смотрят друг на друга с небольшим наклоном выходов улиток вниз. Правильно и надежно ли такое размещение от попадания воды?
В принципе, кронштейн позволяет их перевернуть и поставить повыше, только разъем труднее подключать и отключать, т.к. его не видно.
Может их повернуть вниз дудками или вверх? Поделитесь опытом.
Rehtycs
18 May 2020
Доброе утро.
У Вас можно установить фаркоп на ФФ1 универсал(прицепное+электрика)? Если да, то сколько это будет стоить?
Сколько будет стоить отдельно подключение электрики фаркопа?
Требуется ли подрезка бампера при установке фаркопа?
Rehtycs
18 May 2020
Commics
Понятно, спасибо.
Ещё вопрос: свистит ролик приводного ремня или один из шкивов на холодную(вероятнее всего устал подшипник), можно у Вас снять приводной ремень и найти причину? Сколько это будет стоить?
Также интересует подробная диагностика подвески.
Rehtycs
18 May 2020
Доброе утро.
Rehtycs
21 April 2019
Здравствуйте!
Хотел бы выразить благодарность мастеру-приемщику Евгению и мастеру-слесарю Дорину Виталию за обслуживание и качественный ремонт! Была проблема с ручником: плохо держал (задние барабанные тормоза), которую не удалось решить сразу за один раз, т.к. нужно было найти некоторые запчасти.
Было очень приятно, что когда обратился второй раз, меня вспомнили и сделали небольшую скидку на ремонт. Мастер справился очень оперативно, заменил короткие тросики, смазал, собрал механизм и исправил неточность: поставил нижнюю пружину, стягивающую колодки, так как они и должна стоять по мануалу. Проехал порядка 50 км, барабаны не перегреваются, ручник держит.
Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!
Rehtycs
6 February 2019
Commics
ОК, спасибо.
Rehtycs
6 February 2019
Ясно. Т.е. смазка направляющих нужна при замене колодок? Получается 1250р в общем(колодки+смазка)?
Под прокачать, я имел ввиду полную замену ТЖ, стоимость та же - 800р?
Rehtycs
6 February 2019
Commics
Спасибо.
А если менять только колодки какова стоимость? Медная смазка нужна только при замене колодок?
Требуется ли прокачивать сцепление при прокачке тормозов?
Rehtycs
6 February 2019
Добрый день!
Подскажите по стоимости работ и запчастей на форд фокус 1, 1.6:
1.Замена передних колодок + замена передних дисков(если потребуется)
2.Стоимость ваших колодок и дисков(какой фирмы ставите?), есть ли в наличии?
3.Прокачать тормозную жидкость (жидкость моя)
Вопрос: при прокачке тормозов прокачивается ли цилиндр сцепления?
Спасибо.
Rehtycs
3 February 2019
Argon555
Спасибо, но ведь если есть подсос воздуха,значит система не герметична и тормозная жидкость должна вытекать от каждого нажатия, а у меня после подлива уровень держит, уже раз 200 нажимал на тормоз.
Rehtycs
2 February 2019
TOLYA226
Спасибо за совет!
Сегодня попробую снять переднее колесо посмотреть, что там с колодками. Если помнишь, мы с тобой общались на тему ручника и задних барабанных тормозов. Ручник я отрегулировал еще в начале ноября, щелчков около 7ми-9ти, но если сделать меньше 1 колесо затормаживает раньше. На последнем щелчке держит отлично. После регулировки отъездил 3 месяца замечаний по тормозам не было.
У меня пробег 50тыс на передних колодках, торможу я как правило плавно, но думаю, что дело в них: ушла жидкость - уменьшилась толщина накладок - упала эффективность торможения. По всем признакам совпадает. Удивляет только, что это произошло так внезапно, раз нажал, а тормоза ватные еле-еле. Жидкость я долил сейчас до макс, но на ситуацию это не повлияло.
Rehtycs
31 January 2019
Всем добрый день!
Ищу передние колодки, встал вопрос к тем, кто ставил или знает:
Что действительно идёт в оригинале 1075558 комфорт? Стоят на 31.01.19 - 1788р
И что тогда идёт в "Эконом", который стоит ДОРОЖЕ комфорта 1107697(2338р) 1136519(2499р) 1151049(2497р)?
Я так понимаю, что оригинал комфорт теперь идёт под номером 1 682 498 (3239р).
Стояли колодки Otto Zimmerman, отходили 50 тыс, нареканий нет(диски тоже Otto Zimmerman). А сейчас педаль стала проваливаться плавно до пола, тормозит только при сильном нажатии в бачке стало меньше ТЖ примерно на 1 см. По ощущениям тормоза ватные, есть скрежет(шелест только при торможении на переднем правом колесе. Надеюсь, это колодки.
Rehtycs
28 November 2018
Sh.Dmitriy
Здравствуйте. Вы имеете ввиду 3х контактный разъём (красный, серый, синий провода), который подключается к генератору снизу?
