Geodero1
Константин, Ekaterinburg (RU)
Geodero1
4 July 2021mobile
Уважаемый froligor
X9F5XXEED57L84446
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
Geodero1
4 December 2020mobile
Со своей трещиной во всю лобовую по низу год отъездил, тоже работало. В этом году увы, нет!
Geodero1
runerr1303
У себя шевелил шлейфы, вроде не оборваны. Считаю что из за трещины вдоль стекла нити оборвались. Забил на это дело.
Geodero1
26 October 2020mobile
Romeo155
В каком месте мерять сопротивление, я понимаю не в фишках же основной проводки, тогда где? Шлейф неразборный...
Geodero1
Romeo155
Ewoo
В разъёмах приходят по 14 в примерно.
Значит все таки из за трещины.
Спасибо всем кто ответил.
Geodero1
25 October 2020mobile
Romeo155
Добрый день! Контакт в разъёмах есть. Шлейфы визуально не порваны. Может быть из за трещины лобового, хотя тот сезон с этой же трещиной работало. Просто это единственное объяснение, все проверил уже..
Geodero1
23 October 2020mobile
mexar
Ок. В понедельник и в вскр тоже поеду.
Geodero1
Добрый день! подскажите куда копать?
Пришло время пользоваться функцией обогрева переднего стекла , а она не работает.
Проверил реле , менял местами R7-R8, предохранители целые. Минус в плафоне чистый (не окислен и не заржавел), шлейфы под жабо на вид целые. Аккумулятор заряжен. Кнопка горит, а стекло не греет...
Geodero1
23 May 2020mobile
Pixel.357
Нет знаний в автомеханике.
Geodero1
23 May 2020mobile
gnom_61
Понял. Спасибо.
Geodero1
23 May 2020mobile
buly
Подскажите правильная посадка, когда язычке упирается? С водительской стороны язычку стойки упирается в кулак, а с пассажирской не доходит, видно по фото.
Geodero1
23 May 2020mobile
buly
Спасибо за наглядный пример.
Geodero1
22 May 2020mobile
Всем ПИС! Подскажите, передние стойки как то регулируются при установке? Заменили в сервисе , потом заметил, что одна стойка в стакане стоит западлецо, другая вывешивается на 10мм. И визуально видно разницу расстояния от верха колеса до пружины. Вообще критично это, внутренний перфекционист негодует, да и безопасность не мало важно.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Geodero1
6 February 2020mobile
serg1983
Aleksandr69reg
Спасибо за совет по производителю. Думаю ремонтировать будут в сервисе. Сам опасаюсь поломать))
Geodero1
A
Aleksandr69reg:
Вряд ли, просто так совпало
serg1983
Спасибо за оперативные ответы. Будем менять. Тему уже изучил.
Geodero1
Приветствую одноклубников! Помогите прояснить ситуацию. Фокус 1.8 пробег 145 тыс.км , владею им 32 тыс, км. Решил заменить ТЖ, менял в сервисе. После замены мастер сказал течёт ГЦС ( до замены ТЖ коврик был сух всегда) , сейчас вытираю, ну утро следы подтека.
Подскажите, при замене ТЖ проводятся какие либо манипуляции с ГЦС? В смысле мог ли мастер что то там наковырять?
Geodero1
5 November 2019mobile
FINIS распорки: 1366278
Куплю такую б/у.
Geodero1
6 October 2019mobile
Подскажите как корпус лечинки замка крепится в решетке радиатора? Вижу там две защелки, но они не держат лечинку, как будто не хватает какого то кольца, чтоб плотно прижимали эти защелки.
Сейчас лечинку вылавливается пальцем из эмблемы и остаётся висеть на карданчике(((
Geodero1
6 July 2019mobile
Подскажите как на овальной Sony 6cd настроить басы, низкие и высокие частоты, громкость по динамикам. Вернее как сохранить Настройки? Настраиваю, все играет как надо, но если машину заглушил все Настройки по дефолту(((
Geodero1
26 March 2019mobile
14
Добрый день! Я зарегистрировался на FFClub не более года назад. Когда меня стали интересовать вопросы по моему фокусу, конечно же полез в сеть искать специализированные форумы. Поисковик выдаёт на первой странице два объемных по информации форума: наш и focus-club
Первые дни читал оба, не добавляя в закладки и со временем стал ловить себя на мысли, что ffclub.ru более конструктивней в информации, общение теплее и спецов можно найти по городу (в соответствующей теме). Так как пока я не добавлял адрес в закладки, находил и узнавал форум по фирменной главной картинке ФордФокусКлаб, где шрифты напоминают надписи первого фокуса и силуэт автомобиля. В общем, отчасти, благодаря узнаваемому оформлению так я и вступил в ряды одноклубников.
Ps: навигация по сайту и раньше удовлетворяла, но сейчас с новой фишкой при ориентации дисплея это что то с чем то! Спасибо разработчикам.
Хоть я и новый пользователь, мне старая символика нравилась больше, она цепляет, в неё душу вложили, что ли. История.
