D DraiverY: |
jeka_tm Отлично! Можно на стоящем автомобиле, подложить под рычаг проставку из подручных материалов, затем снять колесо подняв автомобиль, опустить машину на проставку и затянуть болт. |
D DraiverY: |
А как другие делают на полу, главное крыша над головой, а то вон дожди зарядили. Домкрат в помощь, а протяжку болта переднего сайлента на переднем рычаге, можно вообще сделать на земле, повернув колесо (используя удлинитель). Эстакада в любом гараже за 50р. у сторожа, обычная практика. |
D DraiverY: |
jeka_tm Рвать не будет, резина начинает потихоньку проворачиватся в теле рычага, появляется скрип резиновый. Наблюдал такое на нескольких фокусах, у любителей делать всё самим не вникая в подробности, они передние рычаги обтягивали на весу. Помогал менять сайленты передние, так в рычаге посадочное место было уже отполировано. После замены сайлентов (лемфёрдер), и затяжки на земле, ходят нормально. |
D DraiverY: |
Если затягивать болт переднего сайлента на вывешенной машине, его обычно проворачивает в рычаге. |
![]() ВладимирВарвин: |
По переднему СБ, ослабь гайку, покачай машину, и снова затяни. |
наконечники trw. Тяги бери от симакса jar1022, они подходят 100%, пыльники посмотри, с пипкой или без. если без - то в комплекте от симакса пыльники уже идут. пружины 3406 - от дизеля, на 2.0 будет норм, морда задерется даже если поставишь 3405 для 1.8-2.0. на пробеге 90 тыщ менять пружины - зачем? просели сильно или виток обломился? Рычаги передние для чего менять в сборе? если вышли из строя только задние СБ - их и меняй. Старые ржавые болты - интересный критерий их оценки. Их меняют, если нет уверенности, что открутятся. В теме есть код набора всех болтов задней подвески, даже в шапку вынесен. |
тестю на фокус 1 брал фильтр (фильтр прямоугольный), там в комплекте была и паралонка). |
там ниже есть моя губка после 90 тык пробега. |
