and.tropin
14 December 2017
Нашел на автодок шестерни 5 передачи, заказывать боюсь, вдруг не подойдут?
FORD 1020455 - Шестерня вторичного вала МКПП
https://www.autodoc.ru/web/price/art/1020455/man...5/FORD/
FORD 1851905 - Шестерня пятой передачи первичного вала МКПП
http://www.autodoc.ru/web/price/art/1851905?access=2
and.tropin
12 December 2017
Всем привет. Хочу заменить шестерни пятой передачи, рокот. Обратился в магазин форд заказать запчасти, мне говорят, что пятая шестерня одна. Я думаю, что две и менять надо парой... Нужны финист коды шестерней 5 передачи, прокладки крышки и схему из каталога, показать им. Напишите кто знает, срочно надо. Или где заказать самому? вин X9FAXXEEDA4C27369
and.tropin
1 December 2017
Для облегчения прессовки выполнить нагрев шестерни до разумной температуры, при которой не произойдет отпуска закалки, например на сковороде с маслом, что даст нагрев 150- 200 С , на 2-3 сотки увеличив диаметр запрессовать на вал.
and.tropin
1 December 2017
В ближайшем будущем надо будет тоже что то на подобии сделать.
and.tropin
1 December 2017
Всем привет! Подскажите пожалуйста финис код шестерни первичного вала пятой передачи и где заказать без вала? Какие еще расходники потребуются при замене шестерней кроме задних подшипников валов? VIN: X9FAXXEEDA4C27369
and.tropin
27 November 2017
Спасибо, а то думал готовиться к замене или капиталить придется.
and.tropin
27 November 2017
Спасибо большое. Еще вопрос: в сервисе ее пол дня мучили обычным съемником, еле сняли(для замены подшипника)какой съемник использовать? Хочу заменить сам.
and.tropin
27 November 2017
Да, тарахтит и громко на горячую. Понятно. Как проверить? Нужно только пятую менять?
and.tropin
27 November 2017
Здравствуйте.Форд фокус 1, 1.8, 2004 года. Тарахтящий шум мкпп ib5 на нейтральной, и на ходу на всех скоростях и накатом. При нагреве усиливается. Если ручку кпп не выжимая сцепления поджать вперед или назад, шум пропадает. При выжатой педали затихает, выжимной не воет. Заменил масло и задние подшипники первичного и вторичного вала. Сцепление в норме. Педаль чуть туговата. Несколько раз туго выходил рычаг при переключении передач, потом стало нормально, возможно не успевал сработать синхронизатор. До замены масла предыдущий хозяин катал с низким уровнем. Ездил по сто, ни чего дельного не сказали, говорят менять кпп. Подскажите в чем причина?!!
and.tropin
26 November 2017
На форд фокус 1, 1.8 шум мкпп ib5 на нейтральной, и на ходу на всех скоростях и накатом. При нагреве усиливается.Если ручку кпп не выжимая сцепления поджать вперед или назад, шум пропадает. При выжатой педали тихо, значит выжимной в порядке. Заменил масло и задние подшипники первичного и вторичного вала. Сцепление в норме. Педаль чуть туговата по сравнению с лачетти. Несколько раз туго выходил рычаг при переключении передач, потом стало нормально, возможно не успевал сработать синхронизатор. До замены масла предыдущий хозяин катал с низким уровнем. Ездил по сто, ни чего дельного не сказали, говорят менять кпп, сцепление и выжимной. В чем причина?
