SaF4ri
Александр, St Petersburg (RU)
SaF4ri
21 August 2017
Всем добрый день!
Не нашел ответа на проблему, поэтому пишу тут, если оффтоп, прошу прощения!)
Не горит индикатор подушек безопасности.
Дизель 1.8 с турботаймером.
Диагностика ошибок не выявила.
Тест приборки показывает, что с диодом все в порядке, в тесте индикатор горит.
Предохранитель под бардачком поменял.
Машина не билась, подушки есть, тк раньше индикатор при зажигании горел на сколько я помню.
При включении зажигании горит сначала спираль накала свечей и чек, после 10-15 секунд оживают стрелки и загорается масленка с аккумом (и почему то стрелка, которая показывает превышенное кол-во оборотов двигателя).
После того как завожу двигатель все гаснет.
Очень похоже на неправильную последовательность работы систем, но может кто сталкивался с подобным, чего делать-то?!)
