leksss37
11 September 2019mobile
здравствуйте, ещё не продали?
в Иваново отправить сможете?
leksss37
17 January 2019mobile
Serj in Rogervik
Надеюсь что ты прав). Шланги заказал, за 2450р нашёл. Завтра поставят. Спасибо огромное за помощь!
leksss37
leksss37:
Serj in Rogervik Если форсунка или тнвд, то почему так влияет температура? Думаю гнать в сервис сливать соляру. |
В сервисе приговорили трубопровод( завоздушивает в местах соединения быстросьёмов). Цена вопроса 3000 руб. за фирму BSG.(Оригинал около 8 тыс)
Может быть это причиной? Или гадают на кофейной гуще?
leksss37
12 January 2019mobile
Serj in Rogervik
leksss37
Фильтр аллюминий, кольбешмидт вроде. Погрел фильтр, поставил,результат тот же, 4 мин.и заглох.
leksss37
Serj in Rogervik
Сомневаюсь что завоздушило, до этого же всё нормально было.
Турбину я не ремонтировал, но предыдущий владелец вроде как ремонтировал.
За бортом -11, завелась, 3 мин. поработала и заглохла.Сейчас снял топл.фильтр и занес домой погрется.
leksss37
Проверил Форсканом, выдаёт ошибки -
leksss37
Когда в декабре первый раз заглох,бак был наполовину полон. Поменял фильтр, залил антигель(правда купил недорогой), заправил до полного.Искатал половину, снова заправил до полного.В новогодние праздники температура неопускалась ниже -10 и было всё нормально. Сейчас по ночам - 13-14 и снова начались эти проблемы. Незнаю поможет ли антигель,или попробовать взять подороже?
leksss37
Хорошо, спасибо за помощь, попробую
leksss37
Что делать? Снова менять фильтр и промывать бак?
leksss37
Dima39:
Топливный фильтр забит парафином. |
Так он менялся меньше месяца назад. Да и небыло сильных морозов, максимум -15
leksss37
11 January 2019mobile
И вот ещё как бывает,если за бортом около-8, завожу,прогреваю минут пять,глохнет,завожу,ещё малость грею, начинаю движение и метров через 30 может заглохнуть и потом всё ок. Как будто где то подмерзает.
leksss37
Всех с новым годом! Появилась проблема с машинкой. При температуре -10 фокус мой заводится хорошо,пять минут поработает и глохнет. Снова завожу- 5 сек. и глохнет. И так пока не загоню куда-нибудь в тепло.Если на улице выше -10 ,то всё отлично. Бак промывался весной. Фильтр менял в декабре 2018, когда искал причину этого. Спасибо
Спасибо Serj in Rogervik. Завтра начнем-с. Курс задан)
Всем привет! ФФ-2 1.6 TDCi 2008г. Возникает проблема с оборотами в течении 10-15 минут после запуска холодного двигателя. Утром погрел(минут 5-8), поехал все нормально, но при остановке (на светофоре например) и попытке тронуться авто глохнет. Заводится опять легко, но реагирует на педаль газа неохотно, с провалами. Через некоторое время разгазовывается и я еду как ни в чем не бывало. Так почти каждый раз после простоя(утром и после работы) Как мне показалось этого непроисходит если подольше погрею и если небудет, в течении 10 минут езды, остановок. Пока менял только фильтр топливный,в старом обнаружилось немного воды. Заправлялся на газпроме.
Помогите, люди добрые, советом, с чего начать.
Что я должен понять? Я непонятливый...
