DeimanHill
Это да)) рулевая рейка у меня на всю зарплату потянула) не хотелось бы менять снова))
DeimanHill
Но ведь стучит Громко)
Здраствуйте! У меня форд фокус 2 2008 года. Где то примерно 6-8 месяцев назад у меня появился некий стук при езде на маленькой скорости по не ровным дорогам, и особенно слышно при повороте руля на этих неровностях/кочках. Звук похожий то ли на какой то хруст то ли на клацанье. Искали проблему в 2х СТО но ничего найти не смогли, говорили что по ходовке все в норме. На третьем СТО сказали что нужно менять рулевую рейку. После замены рулевой рейки и подушки под нее, стук исчез. Через 3-4 месяца снова появился. Ездил на диагностику туда где рейку ставил говорят все в порядке… Вот попробовал записать видео youtu.be/9eWWyGIaaQM. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? Какие варианты решения?)
Спасибо за ответы!
