BlackOyster
3 May 2018mobile
Подскажите почему плавают обороны на холостом ходу ? Датчик кислородный первый поменял, бошевский поставил. Через сутки, такая же проблема.(( Как останавливаюсь обороты на 1500 прыгают и держит 10сек примерно. Потом падоют до нормы
BlackOyster
1 March 2018mobile
Ошибки нет не какой. Холодная заводится как часы и работает хорошо... Горячий заглушу, первые 10 минут заводится нормально. Потом не чего не происходит при повороте на старте. Ждать пока остынет
BlackOyster
1 March 2018mobile
Не крутит даже стартер, просто тишина
BlackOyster
1 March 2018mobile
Подскажите пожалуйста что может быть ФФ3 2л. Холодный двигатель заводится без проблем, горячий не заводится... Ошибок не каких не показывает. При повороте ключа на стартер тишина и все ..
BlackOyster
18 August 2017mobile
Подскажите что это такое???
Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В...
Через мин 20 работы чек с этой ошибкой загарается!!
На сколько серьезно ???
