Petrokon
Украина (UA)
Ford Focus 17 years
Petrokon
16 August 2017
Это понятно, что нормальный мастер так не сделает. Машину купили недавно, наверное двигатель собрали для продажи из того, что было под рукой. Поэтому и цена была соответствующая 140 т. для Форд Фокус 1. 2000 г. при хорошем состоянии кузова. аккумулятора и резины.
После продажи покупатель исчез.
Вот нашел сайт (summitracing.com/int/search?SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=3167H&retaillocation=int) c размерами (STD -84.86mm. +0,5 -85,36мм. +0,75 -85,61 мм. +1,0 -85,86мм.) и кодами поршней норм. и ремонтных. может кому пригодится.
Keith Black/KB Pistons 3167H-STD - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-STD - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 84.86mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
(1)
Part Number: UEM-3167H-STD More Detail...
Estimated USA Ship Date: 8/31/2017 (if ordered today)
Estimated International Date: 9/1/2017 (if ordered today)
$159.97
Large Image
Keith Black/KB Pistons 3167H-1-0MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-1-0MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 85.86mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
Not Yet Reviewed
Part Number: UEM-3167H-1-0MM More Detail...
$159.97
Instructions
Large Image
Keith Black/KB Pistons 3167H-5MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-5MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 85.36mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
Not Yet Reviewed
Part Number: UEM-3167H-5MM More Detail...
$159.97
Instructions
Large Image
Keith Black/KB Pistons 3167H-75MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-75MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 85.61mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
Not Yet Reviewed
Part Number: UEM-3167H-75MM More Detail...
$159.97
Petrokon
15 August 2017
Всем здравствуйте! Кто владеет информацией помогите.
Двигатель Сплит Порт 2,0L. Нужно поменять поршневые кольца ремонтного размера. Ремонтные +0,5 (85,36) не подходят, блок расточен под больший диаметр. Кольца нужны ремонтного размера +0,75 или +1,0. В интернете не нашел таких колец и поршней.
Вообще ситуация такая- разобрал двигатель, на поршнях написано 84,8 кольца, которые стоят имеют зазор в стыке по цилиндру 0,6-0,7 мм. Новые кольца стандарт 84,86 пролетают в цилиндр, ремонтные +0,5 (85,36) с зазором в стыке до 3мм. Напрашивается вывод, что на нормальные поршни одели кольца ремонтного размера.
Кто знает размер поршней и колец +0,75 и +1,0 и код, если они вообще существуют?
