runerr1303
Доброго дня! Как работает шрус, какой пыльник применили?
C-MAX65
25 March 2020
Всем привет! Появилась вибрация на скорости 100-120км. Во внутренних трипоидных шрусах присутствовал значительный люфт. Значит пришло время ремонта! Было решено менять привода в сборе. Остановился на GKN. Цена за оба почти 30000 руб. Заказал в магазине - привезли. При осмотре, просто потерял дар речи! На наружном шрусе раковины от корозии, на валу, где работает сальник КПП остались раковины после сварки, которые не ушли (слава Богу) даже после проточки, покрашены кустарным способом, хомуты разные, нет ни одного клейма GKN. Пыльники резиновые без опознавательных знаков. Обратился к менеджеру GKN в России Михаилу Минаеву, ответ таков - все нормально, валы восстановленные можно ставить. Я просто в шоке! Где восстановленные? На заводах GKN? Тогда грошь цена такой фирме! Я заказывал валы новые, а тут восстановленные по цене новых. И менеджер пишет, что нет разницы в цене на восстановленные и новые! Как так? Что за цирк? Валы несут нагрузки, присутствует физический износ, а тут еще и сварка! Где гарантия, что вал не обрезанный, а потом приваренный? Где предупреждение, что деталь восстановленная? Поставил и вал приехал. От таких изделий отказался! Как то так.
Заказал валы производителя SKF VKJC5761 и VKJC5769. Валы сделаны в Китае. Подскажите, смазку и пыльники менять?
C-MAX65
16 July 2019
Наконец дошли руки - установил камеру заднего вида:
master920nВсе верно! Кабель этого штатного разьема идет на штатный разьем родной магнитолы! Этот разьем соединяешь с китайским, на китайском есть красный и белый RCA "фишки"))). Эти "фишки" соединяешь с красным и белым тюльпанчиком на AUX кабеле! AUX кабель втыкаешь в 5 разьем на фото выше!!! И все! На магнитоле на экране нажимаешь на иконку и балдеешь!!!
master920n
Я не понимаю вопроса?
Не понял вопроса! Если про AUX вход, то посмотри распиновку разьема родной магнитолы, а на китайской на проводах есть обрзначение AUX! Соедини правильно и вперед! Только зачем не понимаю? Есть в магнитоле блютуз, вай-фай, интернет!
Сверху подпилил стойки? И уложи провода максимально компактно! Распредели их по сторонам! Как бы и все!
C-MAX65
12 April 2019mobile
Это не моя группа! Набираешь в Контакте поиск групп, пишешь ISUDAR, читаешь условия, и если хочешь вступаешь в группу. Пишешь сообщение Китайцу прошу купон на скидку. И ждешь ответ. Все. Я получил 8 баксов. Потом при покупке уже продавец на Алиэкспресс еще 4 бакса скинул! Приятно! Вот так!
C-MAX65
10 April 2019
abcdef80
Я кабель с портами для флешек вообще не подключал. Мне они не нужны! На панели есть порт micro USB, кабель-переходник OTG есть в комплекте, так что флешку подключить можно и плюс два порта под карты памяти до 1Tb. Смысла подключения кабеля с портами не вижу. TV -тюнер не нужен, я не живу в машине, в крайнем случае - есть интернет. Расположение антенны GPS - на торпеде в углу справа возле стойки. Сфотографирую пришлю. Кстати, есть в контакте группа ISUDAR, при вступлении в группу была скидка 8$.
C-MAX65
8 April 2019
Приобрел в Китае магнитолу ISUDAR. Андроид 8.1, оперативки 2гб, 7" экран и дополнительный процессор звука. Возможность подключения 2-х видеокамер - задняя и передняя, куча проводов в комплекте вход-выход, 3 выносных порта для флешки, два порта для карт памяти и тд... Цена покупки 14600 руб. При установке проблем не было, кроме как написал mishka_anderson выше, пришлось подпилить две стойки на 2мм. Критичного ничего нет, очень хорошо пилятся напильником. Звук не хуже родного, низкие частоты пришлось убирать немного эквалайзером. Подрулевые кнопки прописал в настройках магнитолы - работают, GPS антенна выносная, поставил на торпеду в уголок. Спутники ловит отлично, радио отлично, интернет раздаю с телефона Wi-Fi отлично. Приложения какие душа пожелает! Без тормозов! При первом запуске загружается минуты полторы, после длительной стоянки когда засыпает (можно настроить). Купил автосканер ELM327, с магнитолой связался без проблем через Torque. Дай Бог чтобы служила!!! Видеокамеру покупал отдельно 700 руб, плюс комплект для беспроводной передачи видеосигнала (что бы не тащить провода через салон) 700 руб
![posted image](//media.ffclub.ru/th/up349684-IMG_20190116_213841.jpg)
Появился посторонний звук на нейтральной скорости при оборотах больше 2 тыс. Обнаружил трещину на скобе подшипника привода с правой стороны.Заменил скобу!)))
C-MAX65
8 April 2019
Пришло время менять очередной раз масло в двигателе, ну и конечно фильтр воздушный. Решил купить оригинальный 1 848 220 цена около 700р, производитель MAHLE. И вот при установке нового фильтра нарисовалась проблема - фильтр не стает на свое место по длине. Расстроился думал ошибся при заказе. Потом придавил немножко и он зашел плотненько как родной))). Решил я померить старый фильтр и новый оригинальный и прозрел. Разная длина. Ставлю старый ZEKERT - он влетает в корпус, а новый становится плотно. Давай их мерить и вот результат. Оригинальный длиннее на 4-5мм. Сравнил два фильтра ZEKERT, так они и между собой разные.Китай есть китай. Вывод - бери оригинал!!!
C-MAX65
11 March 2018
10
Докладываю! Замок от Форд Фокуса 2 2011 года подходит на С- Мах 2008 года!!! Но исполение механической части замка мне показалось хуже чем мое родное! Поэтому электрическую часть поставил с донора, а механическую часть родную! Производитель обеих замков FoMoCo.
Здравствуйте! Подскажите замок багажника от Форд Фокус 2 2011 года подойдет на Форд С-Мах 2008 года? Спасибо!
C-MAX65
22 October 2017mobile
Вот фото пружины на моём С Мах , обломан край наверное больше пол витка я так понимаю. Жесткость устраивала. Меток должно быть три?
Наверное дешевле потому, что заграничные за валюту покупаются, а Фобос Россия.
Jonny91
Из за аккумулятора не может быть! Неисправность реле-регулятора в генераторе! Должно быть при заведенном двигателе 13.8-14.5 вольта, не более!
C-MAX65
18 October 2017mobile
Кто производитель рычага? Клеймо на рычаге:
