htycrjd
Юрий, Penza (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
htycrjd
24 August 2017
при разборке стояло по дной регулировочной шайбе на обоих валах кроме дифера на дифере пружинные шайбы.
htycrjd
24 August 2017
второй раз собирают коробку ... люфт по мануалу оставили 0.04 на первичном валу. появляется стук если резко бросить сцепление. Поэтому и возник вопрос в руководстве по сборке написан перднатяг 0.07мм а в подборе регулировочной шайбы получается зазор.
htycrjd
24 August 2017
вы говорите про дифер. у меня ни на первичном ни на вторичном НЕТ тарельчатых шайб. машина 12 года.
htycrjd
24 August 2017
EvilG:
Регулировочных колец в КПП не ставится с 2005 г., там стоят тарельчатые шайбы которые автоматически создают нужный преднатяг.
тогда как объяснить наличие шимов первичного вала в оригинальном каталоге екзиста?
htycrjd
13 August 2017
htycrjd
Ни кто не знает ответа? Корифеи пожалуйста ответьте... очень надо.
htycrjd
12 August 2017
И как натяг на дифере сделать если там 2 шайбы пружинных
htycrjd
12 August 2017
зачем люфт в конических подшипниках?
htycrjd
12 August 2017
Подскажите в мануале по сборке MTX75 при подсчете регулировочного кольца не первичном валу написан преднатяг 0.07 а при расчете толщины шайбы получается должен остаться люфт 0.07. А на вторичном и дифере преднатяг. Это ошибка? Кто как собирал? Что нужно делать на первичном преднатяг или люфт?
