Samat-spec
Самат, чувашия Новочебоксарск (RU)
Samat-spec
13 September 2017
Samat-spec
13 September 2017
Всем большое спасибо. Да в ней было дело! ))) разобрал собрал сам без подъёмника. Больно сложностей не было. К стати с низу из под машины если светить фонариком его можно увидеть.)))
Samat-spec
24 August 2017
Если что в личку за вопросами можно? Дабы тему не засорять?
Samat-spec
24 August 2017
Как определить термос рано открывает или нет?
Samat-spec
24 August 2017
Без ямы подъёмника снять возможно?
Samat-spec
24 August 2017
Рукой ДЗ закрываю не глохнет... Обороты 1200-1500 и самопроизвольно поднимаются до 3000-3500 пока сцепление не выжмешь
Samat-spec
24 August 2017
Свист есть небольшой
Samat-spec
24 August 2017
Ребят добрый день. Как проверить патрубок карторных газов на целостность не снимая впускной и вообще возможно ли форд с макс 2л
Samat-spec
24 August 2017
И дико извиняюсь до него хоть пальцем возможно достать он за впускным коллектором правильно?
Samat-spec
24 August 2017
Всем доброго времени суток! Не падают обороты! Стоит 1200-1500. При езде уходя на нейтраль как только отпускаешь сцепление обороты поднимаются сами до 3000-3500 при нажатии сцепления падают до 1200. Снял патрубок с дроссельной заслонки закрываю рукой ДЗ машина не глохнет.. Кто что подскажет? Очень нужна помощь!)
Samat-spec
11 August 2017
Ок. В итоге взял свой умерший распоял как многие, был обрыв тонкого провода. Поставил шипят оба!! Сегодня поеду здавать чудо фумоко...
Samat-spec
11 August 2017
Ребят всем привет выручайте. Сегодня пришли оригинальные клапана, поставил все подсоеденил, думаю дай проверю как новые шипят а там в обоих тишина!!! Ни чего понять не могу!!! Ошибок нет. Мой умер тот что к радиатору ближе. Кто что подскажет???
