Dream-science:
mojofree Да я купил от камаза 2шт) руки никак не дойдут! Да на самом деле свист начался, но так и езжу пока)) Да и зашел купить герметик для глушителя - а он зараза 300 р стоит ликви моли и его там грамм 300, куплю что нить попроще... а то куда его потом девать! |
Ну, ликви хорош, тут не экономь на производителе. Дешевка ссохнется раньше времени.
LenkaIO:
Где адреса? Ссылка или что, и правда полезно знать, частенько паркуюсь где нельзя...ну нету места хоть тресни.  |
Не могу вставить ссылку, только адрес. Недостаточно авторитета. А нет, уже могу, простите.
https://evak-deshevo.ru/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5...%D1%8B/
Пожалуйста.
Dream-science:
1,8 TDCI FF-2 2010 пробег 120 000, вагон. Чип от civil-zz, стиль езды тапка в пол, егр программно отключен, физически ничего не глушил. Расход средний 5,7 Дизельный ST - мечта  |
Почему заглушку не ставишь? Травить не будет?
Липучка вариант, диагностику сделай в одном из клубных сервисов, обязательно скажите, что маршрут далекий, чтобы все проверили по 2 раза.
volu:
Двигатель 1.8 2004г. 240000 пробег. Ездил с товарищем по черноморским серпантинам недавно. Так он вторым шол и заметил на спусках у меня сизый дымок при торможении двигателем. А на подъеме все чисто. Я перестал тормозить двигателем, расход масла реально упал и заметно упал! |
Особенность ваших двигателей чтоли? Тогда накат на нейтралке, а зимой лучше конечно двигателем.
Ну контрактный, сам понимаешь)) Кот в мешке. Тут только надеться, и выбивать максимальную гарантию. И конечно это дешевле, чем переборка.
romaded:
То есть 205-50-17 мне подойдут на 17 штатные диски, нечего не случится ( цеплять ,тереть не будет) а вообще кто то ездит на такой резине. |
Профиль пойдет, он по регламенту такой. А с шириной, 215 регламент, но и 205 я думаю встанет. Но это не точно)))
romaded:
Так и какие выводы, какую резину брать для 17 дисков чтоб не бросало по колее как Г-но по бочке. |
Поуже и повыше профилем, а производитель, навряд-ли имеет сильное значение. А так, слышал мишка вроде мягче многих.
Сам имею ощутимый пинок при переводе селектора с P в R. А в остальном все ок.
Товарищ поменял уже 3-ю сцепу. И сейчас движок на переборке, 135 тыс. прошел. Для его манеры вождения, довольно долго мучался .
makc81:
подскажите как выглядит заводской вин под пассажирским сидением фокуса 2010 года? на разный фокусах по разному набиты |
Боишься что перебит? Если да, глянь оттенок и структуру краски. Загляни под обивку пола подальше, на наличие швов и стыков.
Очень интересно, в Европе зайдет эта куча опций. У нас же больше ценят практичность и долговечность в данном классе. Увеличение багажника придет по вкусу многим. Вот еще бы места для задних пассажиров увеличили бы. И ценник адекватный сделать в паре с классическим автоматом и 1.6. Все, бестселлер. В такси октавии потеснит.
sergey666:
Фото оригинального багажника на крышу для Форд Мондео 4 -код 1452993
Велокрепления Thule FreeRide 532
фото |
Хорош, не обнаружив крепления на крыше, ломал голову, а как вообще прицепить то...Буду искать такие.
Была вибрация, на светофорах, на выжатом тормозе. И то ни сколько вибрация, сколько звук дрожащий. Оказалась крышка на движок при изменении нагрузки билась обо что-то. Снял, бросил в багажник, все ок)))
90% что воздух травит. Махни патрубок, у кого, на пробу. Решил проблему?
Ребят, следующая ситуация, 2.0 140 л.с. В определенный момент, на ходу коробка уходит в аварию и выскакивает ошибка стабилизации. Глушу, завожу. Все ок, ошибка уходит. А иногда ошибка уходит, а турба то ли не дует, то ли неправильно дует, динамика падает, пару перезаводок, и все ок. Диагностика ничего не дает. Ошибок нет, и в памяти не сохраняет, связанно с тем, что ЕГР заглушен, и тачка чипанута, чтобы чек не горел подтерли всю маску связанную с ЕГР. Сервисмены посоветовали доползти на ЧЕКе до них в следующее проявление проблемы. Так и сделал. Диагностика выявила Р2263 ошибку. Зависание штока турбины в закрытом положении. Сказали что могут WD-шкой снизу прыснуть и все. Это иначе как заменой турбины не вылечить. Правда ли это?
mojofree
8 August 2017
AL-DL:
Сегодня прихожу к авто (ФФ2) через три часа, а авто нет. Это рядом с метро и рынком (г.Москва). Так как припарковал авто перед пешеходным переходом, за пол метра, то подумал, что м.б. у эвакуаторщиков нет работы и они прицепились к моему авто. Действительно через разные службы нашел телефон службы эвакуации и они сказали, что вместе с ГИБДД эвакуаторщики увезли ее. При чем ГИБДД и спецстоянка в разных местах. Теперь надо сначала в ГИБДД за справкой и штрафом 3 т.р. Затем на стоянку, сколько еще там платить. Вот такая история. |
На будущее, если не обнаружили автомобиль на месте. Вот адреса и телефоны штрафстоянок в Москве. Без паники прозваниваете ближайшие к месту пропажи. Авось.
