KoT_o6opMoT
21 August 2018
Народ, всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно найти АКПП на федьку, сегодня приговорили! Может кто в курсе? Просто не хочется брать кота в мешке
KoT_o6opMoT
20 August 2018
PiterFF2
что касается подшипников ставил SKF Италия, вот они летят как здрасти, а по поводу приводов не скажу, надо смотреть в гараже)
KoT_o6opMoT
20 August 2018
PiterFF2
Сейчас точно не скажу, не помню, но завтра напишу, в гараже до сих пор лежат коробки, но хочу сказать что покупал не самые дешевые, что то среднее
KoT_o6opMoT
20 August 2018
PiterFF2
Нет, кувалдой ни чего не забивал, с приводами обращался самым нежным образом! Вот решил проверить теперь на оригинальных подшипниках, сегодня поменял, правда пока с одной стороны, а с другой на разгоне стоит свист, завтра поменяю буду смотреть на сколько хватит
KoT_o6opMoT
20 August 2018
MR.BARMEN
ну ставил конечно не оригинал, что то среднее, прошел за все это время тысяч 25
KoT_o6opMoT
20 August 2018
Всем привет! давно не заходил, но вот тут возник вопрос!
Меньше чем за пол года поменял по 2 раза ступичные подшипники с двух сторон и по 2 раза привода, почему они могут так лететь? машину впринципе эксплуатирую аккуратно, неужели это такие зап.части? или все же у меня какая то проблема?
KoT_o6opMoT
22 September 2017mobile
Народ, всем привет! Подскажите такую информацию: при замене приводного вала с правой стороны вытекает ли масло, когда вытаскиваешь его из коробки??? ФФ2, 2.0 АКПП, подскажите плиз?!
KoT_o6opMoT
18 August 2017mobile
Space21
Он не обязательно должен теч
KoT_o6opMoT
Space21:
electromexanik Я имею ввиду если нажать стоя на месте при заведенном авто. Дойдет педаль до ограничителя или нет? |
Да же стоя на месте педаль не продавить 2 ногами, правильно вам electromexanik сказал, пора менять тормозной цилиндр
KoT_o6opMoT
16 August 2017
Shady23:
Спасибо) 5 лет машине, только сейчас заморочился)) |
У меня супруга просто мелкая, поэтому первым делом что она сделала, когда села за руль фокуса, это подняла сидение до придела
KoT_o6opMoT
16 August 2017mobile
Shady23
Ну наверное что бы регулировать сидение по высоте?!)
KoT_o6opMoT
Alexey250780
Да, именно по кругу, вот я и думаю, должно быть такое или нет?!
KoT_o6opMoT
16 August 2017
Привет мужики!
Подскажите пожалуйста! Предистория такая! Сильно пахло в салоне бензином, заехал на СТО, мне вытащили бензонасос и приговор был таков, что нет резинового уплотнителя на том самом бензонасосе. Проблему устранили, но когда я завел машину, уровень топлива в баке увеличился, по показаниям датчика! На мой вопрос почему так, специалист мне ответил что у меня в баке действительно такое кол-во топлива! ну я на радостях поехал по своим делам, езжу и езжу, и тут такая фигня: компьютер мне показывает что топлива осталось на 145 км а я встал, на самом деле он кончился! По приезду домой, вытащил бензонасос, ну мало ли, поплавок поставили не так, и оказалось, что он крутится на 360 градусов вокруг своей оси, это действительно так и должно быть или все таки ему пришел конец? Подскажите кто нибудь! Заранее спасибо!
KoT_o6opMoT
Bichugov
Хорошо, скину но вечером, спасибо
KoT_o6opMoT
Bichugov
Вот спасибо большое, знал что у нас самые доброе люди)
KoT_o6opMoT
8 August 2017mobile
bestkotik
У меня такая фигня была на примере, поменял датчик в самой коробке и вопля, все заработало
KoT_o6opMoT
8 August 2017mobile
Всем здрасти, на днях с супругой купили фф2, примите в свои ряды?
KoT_o6opMoT
8 August 2017mobile
Snezhnii:
KoT_o6opMoT Посмотри под задним сиденьем может там люк вырезан, может с бака где бензонасос стоит запах идёт. |
Спасибо за помощь, проблема устранена, именно из бака где стоит бензонасос и тянуло
KoT_o6opMoT
7 August 2017mobile
Snezhnii
Под сидением посмотрел, там люка нет, а вот бензонасос посмотрю обязательно, спасибо огромное
KoT_o6opMoT
7 August 2017mobile
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь, на днях стал обладателем Форд Фокус 2, рестайлинг, 2.0 АКПП, 145л.с., 2008 год, 150 тыс пробег, и столкнулся с такой проблемой как запах бензина в салоне, поискал ответ на форуме, но по данной проблеме не нашёл ни чего, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
