Ace:
Думается, что совсем прямой зависимости нет, но барахло я бы не ставил. Можно посмотреть также и тайгу назад. |
Если ты найдёшь тайгу назад, я буду примного благодарен, но насколько я знаю они ещё такие не делали и не будут скорей всего(
Всем привет ребята. Задние диски приказали долго жить, перед тайга стоит. Назад стоит заморачиватся типа галфера ставить, или можно и майлс впихнуть и забыть. Есть ли вообще прямая зависимость от того какие взади стоят диски.?? Всё равно основную нагрузку берут передние диски...
Progress_89
19 February 2020
всем привет, подскажите трос мкпп порвался лучше оригинал б/у или китайца какого нибудь взять
Progress_89
13 January 2020
Самое обидное, машина на улице в 50 км от города на даче в снегу с заблокированной коробкой, на улице минус 15. Как лезти под нее не знаю. Вот такие пироги. Видео все видел, суть уловил физически видимо без эвакуатора не справиться походу.
Progress_89
13 January 2020
Доброго времени суток фокусники. Фф2 дорестайл рус. 2007 4 передача заклинила в коробке, подскажите советом... ??? Снимать воздухан смотреть тросы или сразу в сто ехать?? С выжатым сцеплением заводится, работает.
Progress_89
3 January 2020
dimanoff:
Очередной положительный отзыв о Tayga. |
1.5 года на тайге полёт нормальный
Progress_89
12 February 2019
Доброго времени суток друзья. ФФ2 дорестайл климат. работает дует , но одно у водителя когда включаешь в ноги дует холодным у пассажира норм. умею пользоватся климатом с зонами все нормально подскажите кто чем может..
Progress_89
20 November 2018
Привет друзья форумчане. LEX CR3212 ребят подойдёт на дорестайл с подлокотником??? я так понял LEX CR3211 без идут...
доброго времени суток подскажите пожалуйста гайки на диски не стандартные
и вообще стандартные гайки от гии подойдут??
Всем привет ребят. Подскажите подойдёт ли такой комплект цепи грм BGA TC0430FK от 2.0 на 1.8 QQDB??. Вроде одинаковые, есть пример с c max 1.8 только меня смущает наличие у него других линеек двигателей 1.8.
Progress_89
28 March 2018
sergefilm:
TC0430K ПОдойдет ли он (комплект цеи ГРМ) на 1.8 двигатель. Т.к. в Экзисте бъеться только на 2.0 |
Повторю вопрос преведущего оратора подойдёт ли на 1.8 цепь, вроде они одинаковые есть чувак который на смаксе поменял 1.8 вот и не знаю подойдёт или нет?? BGA TC0430FK
Progress_89
1 November 2017
Rihovich:
Это как они плывут? В какой момент? Какие колодки? |
Обычные брембовские колодки, может это мне кажется после 9 что все иномарки должны сразу в миг тормозить, бывает в пробке постоишь-
поедешь потом резко затормозишь на 30-40 и не резко оттормаживается,может вода попадает может что...
Progress_89
20 October 2017
Progress_89:
Доброе утро ребят фф 1.8 125 л.с 2006 г обороты 1.1 постоянно,выжимаешь сцепление 1 ... емл проверил двигло коды р2121 р 2122 чек не горит!! с чего начать??? стоит ли проверять контакты на педали газа или сразу ехать заслонку чистить??? |
Если кому пригодиться, оказалась шланг псв от старости лопнул, вот воздух и подсасывал
Progress_89
20 October 2017
Rihovich:
О, видимо распробовал народ! Кстати да, мне лично нравятся эти диски. |
Тоже на тайге уже отъездил пару месяцев, немного плывут правда , но я привык. И да спс тебе за находку таких неплохих дисков!
Progress_89
1 October 2017
Rihovich:
Какие диски-то? Если TAYGA BDF002, так эти диски уже в шапке ))) |
да да тайга, я чёт не увидел
Progress_89
28 September 2017
Rihovich:
Да, именно так! Повторю сам себя: На Отто, кстати, такая же петрушка была. Тоже повело диски, вибрация была как при торможении (сильная) так и на скорости (послабже). Поменял диски на ATE PowerDisk, пока новые и не поведённые были - счастью не было предела! Потом оттормозился с 200 км/ч, и по ходу в лужу, диски повело, счастье ушло, стали колотить при торможении (сильно) и на скорости (не так сильно). Поставил диски TAYGA BDF002 - опять счастье. Ещё раз повторюсь: Балансировку колёс не делал, просто заменил тормозные диски на новые - вибрация прошла, совсем! |
прошёл обкатку полёт нормальный,счастью нет предела вроде не пылят. Думаю можно в шапку диски ставить
Progress_89
5 September 2017
Progress_89
5 September 2017
Progress_89
5 September 2017
Rihovich:
Ну и правильно! Нормальная тема! Только для пенсионерского стиля езды можно и обычные Галфер диски ставить. Эти-то зачем? Я их заказал как раз для моего стиля езды, мягко скажем - совсем не пенсионерского. |
Ну это при жене пенсионерски))) а одному то можно и газку добавить
