focus_tlt_63
Никита, 40 years, Самара (RU), Ford Focus III
focus_tlt_63
8 August 2017
Камеру подключил, красный провод не понадобился. Сигнал о том, что включен задний ход на голову приходит по CAN шине.
Остается вопрос о кнопках на руле. Все работает кроме кнопок руля (информация от системы климат-контроля отображается, камера включается сама, соответственно ГУ корректно работает с CAN).
Задал вопрос в тех. поддержку Стопол почему не работают кнопки руля, цитата ответа ниже
Добрый день.
Да, для начала Вам нужен такой переходник, именно по этому CAN шина не определяется.
Ни кнопки на руле, ни задняя передача.
С Уважением Технический консультант Заруднев Евгений.
Stopol Group Москва.
Попытался уточнить, что же за переходник такой в ответ тишина... Неужели я один у кого Phantom 8530 не подцепил кнопки руля??
focus_tlt_63
6 August 2017
Парни выручайте, совсем запутался.
Машина Focus 3 2012 Titanium стояла голова РП32.
Решился заменить заводскую голову на Phantom 8530g-is и установить камеру заднего хода Phantom CA-9708.
Собственно первый вопрос касается кнопок управления магнитолой с руля. После замены головы они перестали работать. В инструкции сказано, что кабель кнопок руля необходимо подключить к заднему разъему ГУ.
Так вот, такой колодки (6 пиновой) в штатном РП32 я не обнаружил... Но у меня осталась не подключенной колодка от монохромного дисплея РП32 на фото ниже. Она 12 пиновая, и не в один разъем магнитолы 8530 не подходит. Кто менял Рп32 на 8530 эта колодка остается не задействованой? Может как раз в этой колодке провода с кнопок руля?
Подсветка кнопок работает. Пробовал в сервисном режиме менять режимы SteerKey - бесполезно. Соответственно калибровка кнопок руля тоже не работает.
Может кнопки руля должны по CAN шине работать? Что делать? Как их подружить с ГУ 8530?
Второй вопрос по камере заднего хода. Принцип ее подключения интересен. Ставлю камеру. Колодку питания подключаю: красный провод на 12V лампы заднего хода, черный на землю. В комплекте с камерой идет удлинительный кабель с желтыми тюльпанами к ГУ, под одной изоляцией в этом кабеле идет тонкий красный провод, один конец к той же лампе заднего хода подключаю? А второй конец куда к ГУ?
Всем буду признателен за советы и помощь в подключении. Спасибо.
