Nightvisor555
Иван, Balakovo (RU), Ford Focus II
Nightvisor555
28 October 2017
читаю, ставят 215/65/16 и все хорошо.. у меня ситуация обратная. поставил данный размер и расстроился, до упора пружины на стойке резина не достает меньше сантиметра, подкрылки при повороте руля не плохо задевает... в общем, решил штатную брать 205/55/16
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Nightvisor555
21 October 2017
Андрюхан77
Вот большущее спасибо! разжевали все подробно) меня очень смущало, что иридий форд 264-325р за свечу, когда аналоги в среднем 500р, а в розничных у нас магазинах от 600р. Значит, буду заказывать оригинал. Еще раз спасибо!
Nightvisor555
21 October 2017
PiterFF2
Спасибо! Значит я все же ступил и неправильно разобрался в шапке(
то есть, столбик с заменителями в шапке это для фф3?
Я посмотрел по вину в экзисте, мои свечи выдает FORD 1 493 602, а по табличке сверху этот артикул соответствует | NGK PTR5A13 - 2467 - платина, то есть могу эти нжк заказать или я не прав снова?
Nightvisor555
21 October 2017
Андрюхан77
Подскажите, пожалуйста, Ford 1 680 032 это какие свечи?
Nightvisor555
21 October 2017
Ребят, почитав и шапку данной темы и вообще полистав странички темы, решил остановится на NGK ILTR6H8G - 96870 - иридий. (повторюсь 1,6 100 мотор). Только попутно встретил еще такой вариант NGK7586 Свеча зажигания "V-LINE 25", про него ничего не встретил или просто невнимателен был, стоит ли рассматривать как вариант или лучше 96870 и не загоняться?
И чисто для интереса, каковы в надежности такие свечи, может в курсе кто? Bosch0 242 232 514 Свеча зажигания "Super 4"
Nightvisor555
20 October 2017
Вот, разобрался с шапкой, не сразу увидел скрытый текст=) Спасибо)
Nightvisor555
20 October 2017
Господа, я извиняюсь конечно, за подобный вопрос. Но я запутался совсем. ФФ2 рестайл, двигатель 1,6 100л.с. По вину машины выдает свечи Форд и Денсо, при том у Денсо длина резьбы указана 17,5, хотя на тех что стоят в данный момент у меня резьба 25. Можете скинуть артикул других свечей, которые подойдут. Что-то перемешалось все уже в голове.
Nightvisor555
13 October 2017
Спасибо!)
Nightvisor555
13 October 2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по дискам и резине. На халяву досталась зимняя резина 215/60/16. Встанет ли она нормально на хечбек рестайлинг, задевать подкрылки не будет? И какие параметры диска нужно учесть для этой резины, ну кроме R конечно)
Nightvisor555
22 September 2017
Всем привет! Ребят, посоветуйте, пожалуйста хорошие свечи. ФФ2 рестайлинг, двигатель 1.6 (100) пробег 98к. Если верить предыдущему хозяину, то свечи никогда не менялись (не говорю, что не может быть такого, просто на слово верить не привык=))
Nightvisor555
14 September 2017
Спасибо, господа=) обмозгую всю информацию)
Nightvisor555
14 September 2017
Доброго времени суток всем! Вопрос у меня далеко не новый, в соответствующей теме полазил (поверхностно, т.к. очень много написано и полностью вникнуть весьма долго), но для себя ответа не нашел. На данный момент владею FF2 рестайлинг, двигатель 1,6 (100), пробег 98 тыс.км. Планирую менять масло и тут для меня небольшой ступор, что лить. Увы, не запомнил что лил предыдущий хозяин, да и не столь важно. Хотелось бы узнать, что стоит лить, так сказать какое масло на данный момент наиболее надежное, качественное? 4-5 лет назад был FF1, заливал Ford Formula, сейчас читая форум вижу большое разнообразие масел. Посоветуйте, пожалуйста, хорошее масло) или ссылочку дай, может есть где голосование, посмотреть что в приоритете у людей=)
Nightvisor555
8 August 2017
serg1983
Сейчас ковырялся с этой петлей при помощи молотка и отвертки... и правда, он там подварен с двух сторон, так и не удалось снять, метал рвется. А вся проблема в том, что капот трясется и на кочках подпрыгивает. Просто рукой давил на капот в области замка, а он там гуляет. Возможно, еще капот не ровно выставлен. Но самому не хочется эксперементировать с выставлением) Хотел по простому, открутить эту петлю и под нее шайбочки положить, чтоб она поглубже была и капот плотнее прилегал, но не судьба с этим. В результате, отломил от замка направляюще и поставил его немного наискосок, вроде пониже стал и капот так не гуляет. но все равно что-то не то, зазоры вроде разные. хотя это трудно мне на глаз определить, т.к. одно крыло выставлено не очень хорошо с одной стороны, а с другой стороны крепление у фары сломано верхнее и она тоже не на своем месте=))) вообщем такая вот ерунда) Наверно, доеду до кузовщиков, узнаю, смогут ли нормально все выставить. Да и с креплением фары нужно что-то делать.
Nightvisor555
7 August 2017
BAXMAH
долбил, правда кулаком, наверно, хорошо присохла. а так она держится только на двух болтах?
Nightvisor555
7 August 2017
Извиняюсь, за скорее всего, повтор темы. Но меня интересует вопрос. Замок капота, а именно петля, которая защелкивается в сам замок крепится только на двух болтах? Суть в том что, открутил эти два болта, а петля с места не двигается, подергал и ни в какую. при покупке машины спец сказал, что авто был немного подбит в передок, возможно ли что после покраски петля присохла и залипла из-за краски? или все же там как-то по особенному нужно снимать ее? Если есть такая тема, прошу ссылку скинуть. Спасибо.
Nightvisor555
7 August 2017
manbearpig
Спасибо за информацию! Все же взял Каябу.
еще вопрос, если кому не лень, тоже можете ответить.
Под капотом (не помню как правильно называется), петля замка, она крепится на двух болтах с шайбами. больше никаких там хитростей нет? а то я открутил болты, а петля эта не сдвигается с места.
Nightvisor555
7 August 2017
manbearpig
Жесткие стойки?
Nightvisor555
5 August 2017
Доброго времени суток, форумчане! Вопрос, явно, не новый и много раз задавался, потому прошу, кто сталкивался с этой темой скинуть ссылочку. Вопрос в следующем, интересует качество и стоит ли ставить на фф2 8 год хечбек рестайлинг передние стойки фирмы Финвал? Уточняю, рекомендовать, пока ничего не прошу, интерес пока по этой фирме. Благодарю.
