Delairo
Sergej, Riga (LV)
Delairo
16 June 2018
Слышал, что лампочка Airbag должна гаснуть отдельно от остальных, так ли это? Если есть владельцы вторых фокусов дорестайл, можете проверить? У меня вот так:
youtu.be/hFWUe_hOaxY
FF2 дорестайл, 1.6 бензин, 100лс, автомат.
Delairo
7 August 2017
У вас авто 2006г, по регламенту надо было заменить его уже в 2014.
Может и меняли, но точно не у офф дилера, записей нигде нет. Буду менять обязательно. Спасибо!
Delairo
7 August 2017
Один вопрос. Хочу поменять ГРМ, официалы говорят менять вместе с помпой, в другом специализированном сервисе ответили, цитирую: "На данном двигателе помпа не приводится ремнём ГРМ , помпа меняется по состоянию."
В интернете тоже мнения разные. Мотор 1.6, 74kw, 100 лошадей. Бензин, автомат. Год 2006 пробег 84000. Грм ещё не менялся.
Delairo
4 August 2017
судя по всему от машины "избавились". и видимо пробег "скручен ".
Нет, пробег родной. Я живу в Латвии и здесь на официальном государственном сайте можно проверить всю инфу по машине и т.о. и пробег за каждый год.
А я бы промывку не советовал, можно и ухудшить ситуацию.
Тоже сколько машин было, никогда не делал, я просто масло меняю каждые 7-8к. Хотя официалы советуют раз в 20к))
Прежде чем куда-то гнать, стоит сбросить ошибку и наблюдать не появится ли она снова. Может она у вас давно не активная и просто висит в памяти. Если новой ошибки не будет, а заряд с генератора идет нормальный, то смысла гнать на диагностику нет.
Идея! Спасибо, так и сделаю.
поменяйте ремни ГРМ и приводные ремни болт коленвала ( заодно советую поменять помпу и 2 сальника распредвала и 1 сальник коленвала ) и 100тыс .туда не надо будет лазить .
Да, с этого и начну. Правда цена у официалов за такое 400€
Всем спасибо за ответы!
Delairo
4 August 2017
Добрый день! Только вчера приобрёл фф2, 2006г, бензин 1.6 автомат, пробег 84000.
На приборной панели никаких лампочек не горит, однако через elm показал ошибку P0620 generator control circuit. Стоит из-за этого гнать на диагностику? Также с учётом года и пробега нужно ли менять масло в аккп и грм? А возможно что-то ещё?
Также машина обслуживалась не у официалов, масло лили 5w30, стоит продолжать лить такое же?
