r-rebel
9 March 2023mobile
Han31:
Привет форумчанам. Всю информацию черпаю из данного форума, внесу частичку наполнения от себя. Вчера (07.03.2023) перебирал передние стойки, по совету форума купил комплекты стоек ford 1919323 и набор SKF VKDR35426T. Самое замечательное, что на каждой детали затерты логотипы и номера форд. Как ранее писали, родные стаканы не подходят на эти стойки, решал обтачиванием и тугой посадкой на родной стакан. Дополнительно промазал герметиком. |
Неделю назад поставил такой комплект стоек и пружины lesjofors на 2.0 АТ. Подвеска стала конечно тише и меньше стало раскачки, но небольшой стук при проезде мелких неровностей, к сожалению, остался.
До этого стояли с 95 до 150 тыс км Монро стойки передние, купленные по коду для Мазды. Тысяч через 10 при аккуратной эксплуатации стали отчетливо стучать.
r-rebel
29 January 2023mobile
Всем здравствуйте.
Фф2 2.0 АТ пробег около 160 тыс.
Замена масла (8-9 литров) с оригинальным фильтром мотокрафт в акпп каждые 50 тыс.
С момента покупки новой в 2011 году при «холодном» масле при проезде лежачих полицейских был эффект работы коробки « в натяг « с небольшим толчком , как будто пружину натянули и отпустили, масло использовал Motocraft LV.
Вышеописанный эффект при работе коробки полностью пропал при недавней замене масла (8,5 литров) на 895132.
Наименование не указываю , только артикул, дабы не сочли рекламой.
r-rebel
8 February 2022mobile
yolkin
Из закреплённого в шапке сообщения инсталлятора под номером 2:
« и ставим
обрезанным концом вверх что бы не чего не задевала по методу Экспресс »
Прилагаемые к данному сообщению фотокарточки этот метод иллюстрируют
r-rebel
Из шапки темы:
под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980
В теме предлагается несколько способов его установки.
Длительное время ездил с установленным данным демпфером на «ухо» опоры грузом вверх, после установки заметил не общее снижение шума от мотора , а изменение его тембра при разгоне. Вчера при поиске резонанса в моторном отсеке перевернул демпфер грузом вниз , изогнув его крепление под углом от мотора, вот теперь могу утверждать об его работоспособности - до 4000 оборотов мотора в салоне почти не слышно.
r-rebel
16 October 2021mobile
Добрый день, напишите, пожалуйста, подойдёт ли данный джеттер на автомобиль Форд фокус 2 2011 г.в мотор 2.0 автомат
Чем он отличается от актуального ?
(в каталоге по данной машине он визуально другой)
Был установлен на фф3
r-rebel
26 July 2021mobile
Доброго дня, в каталоге емекс в разделе Конденс./компресс.сист.кондиц.возд. Указано на наличие на компрессоре кондиционера 2 уплотнительных колец комплектом (видимо всего их должно быть 4) под артикулом 19D660 (1437149- очень большие сроки поставки ), есть ли у этих колец другие артикулы, может быть отдельно, не комплектом? Заранее спасибо
X9FHXXEEDHBK57227
Из профильной темы сальник компрессора - 4591973 Не это же кольцо?
r-rebel
26 July 2021mobile
X9FHXXEEDHBK57227
r-rebel
26 June 2021mobile
Всем добрый день,
нужно заказать помпу на фф2 2.0 X9FHXXEEDHBK57227
По каталогу выдаёт 2 варианта:
2026506 И 2183873
Второй вариант дешевле на 30%, а в каталоге написано : комплект водяного насоса мотокрафт, не для гарантийного ремонта.
Напишите, пожалуйста, в чем их разница?
r-rebel
26 June 2021mobile
Всем добрый день,
2026506 И 2183873
r-rebel
15 April 2020mobile
Всем доброго дня и заранее спасибо за советы.
ФФ2 2.0 АТ пробег 100 тыс. На определённых оборотах двигателя (Когда стрелка ровно 1750, 2750 и 3500) слышен звук, похожий на дребезжание. Не зависит от скорости и от выбора передачи. Защита карбон, опоры менял, правую - неделю назад. визуально ничего нигде не задевает. При удержании указанных оборотов на стоящей машине звук отсутствует.
Что может являться причиной?
r-rebel
3 March 2020mobile
Всем доброго дня. ФФ2 рест 2.0 пробег 90 тыс.
При проезде неровностей спереди машины отчетливо постукивало, не было ощущения целостности подвески и автомобиля, при диагностиках на различных СТО слышал, что либо так и должно быть, либо рейка, поскольку визуально все целое.
Первыми заменил сайлентблоки в передних рычагах поставил от Вольво Lemforder 3080101 и 3080001 (от Вольво они толще в части резиновой составляющей, да и производство у этих - Германия). Встали как оригинальные. Оригинальный меньший сайлентблок был в норм состоянии, заменён, чтоб больше к этому рычагу не лазить. Оригинальный больший сайлент следов потеков гидравлической жидкости, разрывов не имел. Вместе с тем, после установки новых больше половины стуков/звуков из передней подвески ушла.
Затем заменены передние амортизаторы, установлены Монро G-8804 и G-8803 (эти от мазды3), набор с пыльниками Монро PK-156, 2 комплекта Ford 2 143 800, а также прокладки под низ и верх пружин Ford 1 683 279 и 1 541 436. Все установлено как оригинал, стойка собрана по меткам. Оригинальные аморты были без следов потеков, на сжатие работали нормально, а при отбое шток выходил медленно.
Все лишние стуки в передней подвеске ушли, подвеска собранная, уже и забыл, что фокус может так ехать, в общем всем рекомендую.
r-rebel
1 March 2020mobile
Доброго всем дня. Прошу оценить правую опору двигателя на предмет ее оригинального происхождения:). Указанные в шапке темы позиции проверил: маркировки на наклейке, кронштейне опоры, сверху и у основания опоры (цифра в кругу) о дате производства совпадают. Надпись фомоко, на сколько видно, имеется. Всем спасибо.
r-rebel
27 December 2019mobile
Доброго дня, какова у вас стоимость распорки 1366278? Спасибо
r-rebel
Доброго дня, какова у вас стоимость 1366278 распорки? Спасибо
r-rebel
24 December 2019mobile
-2
Извините за оффтоп, известен ли кому-нибудь код поставщика в емекс - ЦС Мазда?
r-rebel
-2
ficus95
Спасибо за ссылку на амортизаторы от мазда, но к сожалению по этим артикулам BBM2-34-900C (700C) в емексе , у известных мне поставщиков запчастей на Форд (например ACDC, AMTL,AERS) таких амортизаторов нет, хотелось бы купить хорошие Аморты от проверенных поставщиков, чтобы поставить, избавиться от буханий на неровной дороге и забыть:)
r-rebel
Всем доброго дня, порекомендуйте, пожалуйста, передние амортизаторы для максимально комфортного передвижения в условиях плохих городских дорог (если правильно понял, лучше маслонаполненные). ФФ2 2.0 АТ. Всем заранее спасибо за советы.
r-rebel
ff2ff
С проставкой расстояние до кронштейна сохраняется около 5 мм (высота проставки), при демонтаже подушка осмотрена - следов потеков, разрывов, отслоения резины заметно не было, поэтому и поставил проставку, а не купил новую, да и прошла подушка только тысяч 20-25 км. Сейчас заметен не гул, а скорее зуд и только при конкретных частотах по тахометру - 750, 1750, 2750, 3500 (когда стрелка ровно на этих рисках), коробка автомат
r-rebel
20 December 2019mobile
sprut94
Возможно ли каким-то способом определить какая из 2 оставшихся подушек?
r-rebel
19 December 2019mobile
Всем добрый день, ФФ2 Рестайл 2.0 АТ, пробег 90 тысяч в основном трассовый, 25 тысяч назад заменены все опоры (правая - ориг, остальные лемфердер, также Установлены демпферы на опоры - правую и левую (от мазды) с темы про шумоизолчцию). Правая опора прошла 25 тыс и легла на кронштейн, появился гул, установлена проставка 5 мм, гул прошёл, но теперь по кузову слышен звук, как зудение, но только на определённых оборотах мотора 1750, 2750, 3500 (видимо самые рабочие частоты). Проблема в оставшихся 2 подушках или ещё в чём-то? Всем заранее спасибо за советы.
