Кастомчане! Кто-нибудь удалял сажевый фильтр на 2,2д от 2014 года? а то спецы руками разводят..
Диагностика ругается на свечу накала в сажевом, но думаю и самому сажевому осталось немного, удалить его сразу хочу
Lescha
только что решал точно такую проблему. Машина стояла. При заводке выдала эти ошибки. Диагноз - датчик АБС задний умер. Причем умер странно - достали его с как будто оплавленным концом. Как это произошло не понимаю. При выкручивании датчика высока вероятность залома держащего его болта. Если нет диагностики под рукой - можно снимать фишки и прозванивать сопротивление датчиков. Перед вроде 1-1.3 кОм, зад - около 1.5-1.6 кОм. Второй вариант - фишка датчика окислилась (по аналогии с фишкой датчика колодок). Удачи!
товарищи-минчане! может ли кто за пиво помочь почитать какой именно датчик абс отвалился?) машина торнео кастом 2014
Колодки на них ходят минимум 20 000км. Сгнивает проводка датчиков и как результат, комп начинает требовать заменить колодки. Так что смело можно коротить эти провода и забывать про датчики. |
датчики колодок (горит с 20000 км, то перед, то зад, замыкать не помогает) |
есть такая же проблема! подскажите где замкнуть их грамотно, в той коробочке где разъем датчика колодок вставляется?
и еще пару вопросов с вашего позволения))
- может у кого получилось программно отключить старт-стоп? машина 2014 года, наш дилер пожимает плечами
- какой диагностический сканер купить чтоб наверняка?
- может кто испытывал проблемы с датчиками абс? уже не первый на замену просится.. в других машинах они работают намного дольше
- сталкивался ли кто с заменой цепи? интересуют симптомы и список деталей для 2,2 дизель (100 сил по вину)
CD:
Forder 99% что все идентично с фокусом. |
отчитываюсь - установка круиза на Транзит/Торнео Кастом действительно идентична фокусу. Делал по инструкции отсюда и распиновку брал в начале той же ветки. Активировал у дилера. Все работает!
может кто подскажет какой диагностический шнур и программу пользовать для Транзит Кастом 2014г 2,2д? хочется купить шнурок, да не знаю какой надо
Forder
3 August 2017
Приветствую! кто-нибудь ставил круиз на кастома?
ffclub.ru/topic/250081/
нашел исчерпывающую тему про круиз на фокусе, вот гадаю, распиновка не изменилась на торнео/транзит кастом?
снял подушку, сравнил фишки и все остальное - ну вроде один в один!
и есть ли кто в Минске кто сможет активировать круиз на транзит кастом 14?
Ребята, есть ли тут кто-то из Минска, кто может помочь с установкой круиза? Кнопки есть, провод есть, с распиновкой разобрался, могу поставить, но надо активировать! Машина не совсем фокус - транзит кастом 14 года. Но думаю вам не помеха
