NRD
Братан, я правда продал уже 1.8 125 лошадок, но когда у меня эта проблема началась (40.000 прб.) то я поехал в один автосервис в москве около дома, уж не знаю че они там делали, но часа полтора, и после этого полтлра года летал мой Ф.Федор 2, и проблем не знал. Пока не продал, а взял я дизель рейсталинг. Просто чума, бензин черепаха нудная! Сервис напишу в личку, это не реклама, если ты местный))) за все тыщу отдал тогда, и бесплатный кофе у них))
DiablohellНу а в итоге нашли инструкцию этих предохранителей??? Я уже все облазил и нигде нет
znakov
20 February 2012
Доброго времени суток! Вот какая штука произошла:
Есть у меня два фокуса и оба дизельные, один не завелся после морозов и решил дать ему "прикурить", но "чурбан я железный, чтоб я заржавел" перепутал клема + с - на той, от которой заводил. И она заглохла сразу. Потом ее все же "прикурил" от третьей машины и она завелась... В субботу заводил легко, а сегодня 20.02.12 не смог расшатать. Вопрос: Господа Знатоки, что могло там после всех этих бед с перепутаньем клем или перегореть, или просто, когда я ее завел в субботу, то не подзарядил до конца (я не ездил на ней после всего этого, только на холостых) Спасибо за ответ!
Случай похожий, но выше ответа не нашел! Аккамуляторы целы!
ФФ2 рейст. 1.8 ТД.
FocusInstruktor
Barbel
Спасибо пошуршу сегодня-завтра...
Здравствуйте!!! Вопросец значит такой: У меня ФФ2 2008 г.в. дизилек 1.8, так вот этой зимой (раньше зимой не ездила машина) услышал я такой звук, когда на 1 или 2 передаче начинаю трогаться (на второй конечно только после первой), чуть побыстрее чем обычно, появляется какой то гул, скрежет возможно, или проще говоря странный звук в движке, так вот что это может быть? При наборе скорости на других передачах, звука нет, только на первой или на второй и то редко.
Спасибо заранее!
znakov
2 February 2010
Ребята, уж извиняйте что повторяюсь,но вот проблема нарисовалась у меня, дв. 1,8:
Недели полторы назад (я только обратил на это внимание) глядя на тахометр после того как обороты были больше 2000-3000... я перестал жать на "газ" и заметил,что стрелка опускаясь обратно почемуто стала прыгать до 500 об/м потом почти полторы тыщи, потом уже 600... и так перу тройку раз вверз-низ и ложится на 900 как и должно быть.
Товарищи "ЗНАТОКИ" внимание вопрос!!! ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? Как бороться???, чаще бывало что на тока что прогретом движке,а сегодня замечаю что уже повторяется после пару сотен км пробега. И то есть,то нет - чаще есть. ПАМАХИТЕЕЕЕЕ
P.S. Это и есть плавающие обороты?
пробег 45 000 2006 г.в.
