mikolka2
николай, Беларусь (BY)
mikolka2
3 August 2017
попробую сегодня
mikolka2
3 August 2017
с вентиляторами не помагло
mikolka2
3 August 2017
partnoi
а у тебя проблема таже была что и уменя
mikolka2
3 August 2017
уменя раньше вентиляторы включались чаще. сейчас на прямую вывел может поможет
mikolka2
2 August 2017
хорошо рапробую спасибо
еще подскажи где стоит датчик включения вентилятора охолождения
mikolka2
2 August 2017
я пробовал доливать бенз только не полный бак. ну да проблема это только в жару начелась на кануне 1000 км проехал никаких проблем. до жары.
mikolka2
2 August 2017
1.6 бензит с кандерам сетки чистил насос уже сто раз смотрел. прикол в том что при перезапувске двигателя все норм но не надолго
mikolka2
2 August 2017
нет на холостых работает нармально а при разгоне тупит
mikolka2
2 August 2017
читал где-то что может из-за системы охолождения двигателя может быть такая проблема?
mikolka2
2 August 2017
нет обороты на холостых все норм, только при начале езды нет тяги как буто бензина нету
mikolka2
2 August 2017
Всем привет подскажите , есть проблема такая, при езде в жару и не только мотор работает нормальна есть тяга и ни каких проблем, но при интенсивной езде где то с пол часа резко начинает не хватать тяги, например пидаль в пол, а движок глохнит, потом выключаю зажигание полностью и сразу завожу двигатель, проблема исчезает, но не надолго. подскажите в чем может быть проблема? насос проверял нормальный, но греется.
