ChuckBF3Norris
26 June 2019
Сдравствуйте,фф 2 ЭГУР,бывает,что руль в одну сторону тупо не крутится,вправо..была течь в рейке,отдавал на переборку,перебрали ,а жидкоть залили красную,вместо зелёной,после этого начались проблемы,не знаю,куда смотреть,жидкость в бачке полная,но чёрная(проехал тысячу км)...руль иногда лёгкий,иногда совсем тяжёлый,как будто насос не работает...в чём может быть проблема?
ChuckBF3Norris
3 August 2017
MR.BARMEN:
ChuckBF3Norris Клапан скорее всего запал в насосе.нередкое явление |
Когда клапан западает вроде руль туго крутиться,но у меня в одну сторону просто не хотел крутиться, есть у кого нибудь догадки?
ChuckBF3Norris
1 August 2017
Всем привет!Недавно руль стал тяжёлым, а сегодня тупо перестал на повороте крутиться в правую сторону, причём влево крутился боле менее, потом провернул кое как, стороны поменялись местами, после 10 минут мучений посредине города повернул таки руль до упора и он начал крутиться,правда усилие нужно было приложить немалое и ощущение, что руль трётся обо что то.. в чём может быть проблема?Жидкость в бачке есть,правда чёрная, протечек нет...
