sevensv
Сергей, Voronezh (RU)
Двигатель2 years
Двигатель2 years
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
sevensv
6 June 2022
Black7
Во сколько обошлась? если не секрет...
sevensv
16 April 2022
Все доброго времени суток. Собираюсь менять подушки двигателя на ФФ 3 2.0 МКПП. Подскажите эти подходят (а то голова кругом от кодов))
1. Hutchinson 538A21 - с демпфером под аккумулятором.
2. Hutchinson 586655 - гидравлическая.
Главный вопрос подходят ли они на 2.0 МКПП? Заранее всем отозвавшимся благодарен...
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
sevensv
28 January 2022
Да..не спорю, но без этой особенности наверное уже устаревшие прошивки...
sevensv
28 January 2022
k-vitek
У меня такой же ФФ 2013 г.в. (кат не удалял, прошивка заводская)...Это не особенность прошивки, эта функция идет с завода, при выжиме сцепления идет повышение оборотов для облегчения трогания...иномарка мать ее...
sevensv
17 September 2021
belovdmitriy
Да в яндексе поищи, на этом сайте есть фото где его полностью разбирают и меняют сетку а потом запаивают, еще посмотри клапан продувки адсорбера он под капотом стоит, его многие меняют на УАЗовский (BOSH номер не помню). И если все таки адсорбер будешь менять или чистить то магистраль продуй а то там могут быть частичку угля...
sevensv
17 September 2021
А двигатель какой? Адсорбер не смотрел? И саму магистраль от адсорбера?
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
sevensv
24 May 2021
Здравствуйте. Если кто знает подскажите, при замене передних колодок заметил, что износ внутренних колодок больше чем внешних, хотя и равномерный - проблема ли это и куда копать? (поршни вроде не закисли, ходят плавно, под резинку смотрел ржи нет). Износ задних одинаковый...
sevensv
13 May 2021
andrymax81
Я читал где то (возможно даже на этом форуме), что на двиг 2.0 подходит от мазды номер ее конечно не вспомню, но есть гугел,..она была пополам дешевле, возможно и на двиг 1,6 такая же песня...Гугли...
sevensv
8 July 2020
Keks_007
258 017 321 BOSCH... Без переделок, а провод даже чуть длиннее оригинала и стоит в районе 5 000.
sevensv
12 February 2020
Да , спасибо... Вроде пробег не сказать что большой и эксплуатирую бережно, люди вон по 250 - 300 ездят на родной цепи)))
sevensv
12 February 2020
firesanek
Да про натяжитель понятно, просто менял прокладку под клапанной крышкой и заметил провис небольшой между распредвальными шестернями. Должен ли он быть вообще?
sevensv
12 February 2020
FICUS 1
Пробег 85 т., да вроде работает ровно и тихо, просто менял прокладку под клапанной крышкой и заметил, что цепь между распредвальными шестернями провисла.
sevensv
11 February 2020
Здравствуйте! А какой допускается провис цени грм (фокус 3 2.0)? И допускается ли вообще?
sevensv
26 April 2019
вот ссылка ://www.drive2.ru/l/518441448924774714/
sevensv
26 April 2019
bizz41 там в конце темы фото самого фильтра есть...их не чистят их просто меняют, дело трех минут старый вытащил и выкинул, а новый поставил...
sevensv
25 April 2019
Да вроде как да. На али их полно только они разные по размеру...как бы не ошибиться...
sevensv
25 April 2019
Всем доброго времени суток! Если кто знает то подскажите какие размером фильтры стоят в топливных форсунках на форд фокус 3 2.0. Заранее благодарен...
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
sevensv
20 September 2018
Всем доброго дня! Наконец то я заменил опоры и опорники...Брал SKF VKDA 35435T (правда опоры пришли без металлических колец, обратил внимание только при установки))) благо на старых опорах они были, переставил со старых...)))...)...И самое главное как мне кажется, это надо разбирать опорные подшипники не важно какой фирмы и хорошенько смазать, т.к. разобрав опорники SKF заметил что смазки там как кот наплакал (смазку применил BLUE)... Разницу ощутил сразу, старые опорники довольно хорошо стучали (порой как из пулемета...хотя что там могло стучать непонятно...))). Опоры оказались продавлены (хорошо что купил комплект и опоры и подшипник...)...Дворники не снимал...откручивал только болт на жабо и снимал клипсу, подлезть там легко. Да и Андрюхе спасибо за совет с болтом в опорном кулаке)))
sevensv
5 September 2018
Андрюха
Понял...Спасибо!!!
sevensv
5 September 2018
Андрюха
Напиши пожалуйста код комплекта SKF (с металлическим кольцом опора + подшипник) какой брал...и код прокладки (кольца) если не трудно...
