Smolan
3 October 2021mobile
l_andreyСпасибо, а то я чет не понял по поводу замены кнопки м
Smolan
Подскажите, фф3 дорест 14года, комплектация Титаник , магнитола Китай, на приборе экран рп32, кнопки ок и м справа, нужно что то докупать кроме кнопок круиза и проводки?
Smolan
28 September 2021mobile
Всем привет , появилась проблема со штатным парктроником , после небольшого дтп не работали 2 центральных парктроника , однажды утром я случайно задел бампер ногой , и о чудо ,они заработали , но боковые стали плохо ловить, (ловят только в пределах 15 см) ,в ошибку не выходят, что может быть причиной ? Кто сталкивался с таким вообще
Smolan
10 March 2021mobile
Кто-то знает разницу в радиаторе 1.6 и 2.0 , ищу замену радиатора на фф3 2.0 , в заменителях выдает применимость на 1.6, есть ли разница в радиаторах? Какой лучше брать
Smolan
21 January 2021mobile
Кто то ставил на фф3 2011 2.0 ремкомплект ГРМ LYNXauto TK-0090 или Bga TC-2301FK??
Подходят они вообще? Стоит ли ставить?
Добрый день, подскажите , заказал оригинал 1 668 557 , идёт ли с магнитной полосой к АБС или нет?
Всем привет ,может кто посоветует, фф3 2.0 пш
( до этого была ошибка р0135, горел Джеки чан , просто не обращал внимания))
Ошибка р0132 высокое напряжение банк 1 сенсор 1
На момент ошибки было напряжение 16.6В
Это уже 2я лямбда ( по гарантии ещё было 2) может кто то подскажет в какую сторону рыть
Smolan
25 February 2020mobile
Веталь76
Да 2.0 меняют навесное оборудование ,пробег 120,пора бы уже поменять.
Спасибо за ответ
Smolan
Кто ни будь знает разницу в ремнях , кроме разницы в 1к, в экзисте на них вообще описания нет
Ford 5 113 695 Ремень приводной с 28.03.2011 по 28.03.2014
Ford 1 854 337 Ремень приводной с 28.03.2014
Smolan
26 January 2020mobile
Всем доброго времени суток, кто ставил Bilstein22-217134 (билштейн б4) как они ходят ? Мягче оригинала или лучше взятии оригинал? /Фф3 дорест 2.0 пш
Smolan
28 December 2018mobile
Manul12
Датчика в норме , у разъема в норме , предохранитель в норме
АНДРЕЙ1973
проверял приложением которое никогда мне не врало
Smolan
В общем поставил другую лямбду , история та же р0135 нет напряжения в прогреве датчика, предохранитель в норме , в чем может быть проблема
поставил себе на 2.0 Bosch 0 258 017 321 проехал 1000км вылетела ошибка P0135Обрыв подогрева 1ого лямбда-зонда
вот не знаю это дело в лямбде (под замену) или надо прошивку ставить ? или клапан evap менять? обороты плавают 0,8-0,9, ДЗ чистил , датчик расхода воздуха чистил пробег 100000
Smolan
15 November 2018mobile
Спасибо, закажу бош,скупой платит дважды)
Smolan
Разница между 8F9Z-9F472-H и 8F9Z-9F472-J 2 тысячи
Не хотелось бы прогадать
всем привет кто ставил от американца (на сколько я знаю) лямбду 8F9Z 9F47 2J
чем отличается от Bosch 0 258 017 321
форд фокус 3 2.0 ПШ 2011
Smolan
23 October 2018
кто ни будь знает разницу между передними амортизаторами билштейн В4 (понятно что левый и правый отличаются по номерам)
BILSTEIN - B4 OE REPLACEMENT
Номер: 22-217141
Год выпуска до: 201410
тип модели: CB8
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью
и
Амортизатор
Номер: 22-220530
тип модели: CB8
Ходовая часть: для автомобилей со спортивной ходовой частью
интересует чем отличается спортивная подвеска и стандартная
у самого фф3(2011) 2.0 пш
