graciani
Пушкино МО (RU)
Fiesta 6 и Fusion1 year
Клиренс Fiesta / Fusion Fiesta 6 и Fusion
graciani
5 May 2024
Добрый день!
По возможности, подскажите , пожалуйста, расстояние от центра заднего колеса до арки . моя фиеста просела или нет - есть желание поменять пружины задние. Спасибо
Ford Fiesta хэтчбек V 1.3
VIN: WF0DXXGAJD5G52X
ХХ
2005 г.
спасибо
graciani
11 October 2023
передние брызговики цепляют лежачих полицейских
Здравствуйте, может кто то сталкивался с такой проблемой. Передние брызговики стали цеплять лежачих полицейских, особенно коротких И высоких лежачих. возможно, резинометаллических. Например, как у Гл-0-б-уса или во дворах.
Заменил недавно передние пружины амортизаторов, штатная левая пружина сломалась на ходу (пробег150ткм).
Новые пружины, возможно, оказались хуже — мягче, короче. Возможно изза этого передок стал ниже, клиренс меньше. Еще заменил сами брызговики передние. Были пластиковые родные, и такие же поставил. Может те, которые поставил, длиннее вниз, так сказать, вот и цепляют.
Планирую менять брызговики на резиновые или силиконовые, чтобы короче были на 3-4см. Кузов оцинкованный, ЛКП порогов не очень критично, надеюсь. Если замена брызговиков не поможет, то буду менять пружины, выбирая от разных производителей, чтобы были пружины выше и мощнее(тяжелее). Даже 1-2см и несколко грамм стали — надеюсь, сыграют небольшую роль, чтоб клиренс увеличить.
Спасибо всем, наилучшие пожелания
graciani
14 July 2020
добрый день! пожалуйста, посоветуйте : Фиеста 2005 трехдверка без центрального замка. Все двери - от ключа. Проконсультируйте, пожалуйста, что может быть?: дверь водителя не открывается изнутри. рычаг черный пластиковый внутренний болтается, не отпирает. Дверь открывается только ручкой снаружи. что может быть сломано? спасибо чертеж ниже по ссылке https://photos.app.goo.gl/PrCtx1F5S4bxnACz6
graciani
7 December 2006
Набоминаю, есть болезнь: ломаются концевики (или концевые датчики дверей - как их там правильно - забыл)
У меня ломался в правой передней двери.
Сигналка у меня не фордовская и она здесь не причем.
Ключом открывал обе передние двери
Багажник открылся после переподключения АКБ
Люк бензобака был всегда заперт до ремонта у дилера(!!!)
прочтите меня от Nov 11 2006
graciani
29 November 2006
подписываясь на фф2, пришлось идти по принципу необхдимости и достаточности.
фф2 с движком 1,4 у меня уже 6 месяцев, пробег 18000
если есть необходимотсь доехать с комфортом из пункта А в Б, то скажу, что моторчика этого более чем достаточно
Вес моего фф2 1215кг.
Мотор тянет и со светофора и по МКАДу легко 140км\ч.
graciani
11 November 2006
центральный замок у меня глючил очень сильно
на ходу щекали замки дверей;
срабатывала сигнализация необоснованно,
машина не ставилась на охрану
в конце концов поломка обозначилась конкретно - ЦЗ сломался и я пользовался только ключом, отпирая единственную дверь водителя. багажник и лючок бензобака заперлись намертво. Ночью на горящей лампочке уровня топлива по пустым дорогам я приехал на стоянку к дилеру. там взяли в ремонт без очереди, поняв что эксплуатация моего авто невозможна, т.к. хрен зальешь бензин.Починили то ли электрозамок двери, то ли концевик какой то
пробег был около 8000 возраст 3 месяца
Пружина педали сцепления Эксплуатация Focus 2
graciani
11 November 2006
два дня назад купил пружину на дачу для калитки
сегодня, как всегда, подергался в пробках
вечером пружина педали сцепления выстрелила, то есть как у всех
поздно вечером приезжаю к брату( у него тоже фф2) и говорю:
"покаж педальный узел и как у тебя там пружинка всунута, может я туда какую-нибудь от камаза всуну"
а он говорит:
" а попробуй пружину для калитки туда поставить..."
запишусь на гарантийный ремонт в химки или во владыкино
и пока буду ездить так
пробег 16000, возраст 5 месяцев
