Уважаемые форумчане! Посоветуйте пожалуйста где приобрести хороший привод в сборе 305105, два раза покупал в Автодоке с разных направлений приходят восстановленные.
Веталь76
Виталий Спасибо большое! В выходные еще буду менять все три подушки, не знаю изменится что или нет.
Уважаемые форумчане помогите разобраться в моей проблеме. Форд Фокус 2 рестайлинг 1.8 МКПП 2008 года. При достижении скорости в 90 км в час ощущается очень сильная вибрация в районе ног с водительской стороны, далее при наборе скорости вибрация снижается но совсем не пропадает. Это продолжается уже долгое время. Шайбы шириной 8 мм между ступицей и шрусом установил но нечего не изменилось. Вчера заехал на яму и проверил люфты во внутренних стаканах с обоих сторон, вверх и вниз как на правом так и на левом шрусе наблюдается небольшой люфт примерно в 1мм. Может ли данный люфт создавать вибрации при движении. И на что еще необходимо обратить внимание. За ранее спасибо!!!
[b]serg1983[/b
Спасибо Сергей! В выходные буду менять.
MR.BARMEN
Спасибо большое за ответ!!! А не закручивать именно гайки или болты на лонжероне.
serg1983
Доброго дня Сергей! Скажи пожалуйста в какой последовательности производилась замена опор. Какую менял первой и так далее. Еще вопрос как выставлял правую гидравлическую опору. Я недавно поставил опору Volvo умерла почти сразу просела и надулся сверху пузырь. Думаю может не правильно выставил. Заранее Спасибо!
