Замену свечей накала вообще озвучили 20-30 тысяч. Так что оуехал оттуда как ошмпаренный. Для сравнения: замена свечей у неофициалов это 6-8 тысяч максимум. И крышку блока при этом не снимают. |
Мне на КИА Соренте официалы выкатили 60 т.р. до 2014, старыми, неофициалы справились за 4 т.р.
А замена шпилек от мазды на фокусе - это отдельная тема и официалы в этом случае "в пролете". |
Брал от Фиесты, на ней они есть и их меняют.
Вмятину на двери и переднем крыле официалы также лечат заменой детали. Мне такой сервис не нужен, к вопросу про "не вкусно"
Не ужели реально у оффициалов дорого? Разница %10 по цене максимум и то если через них брать детали. |
У разных бывал, форд, ваг, все время удивляли, возможно, так попадал. Из последнего, на ФФ предлагали ступицу менять у 2-х разных из за сломанной шпильки.
Камрады, подскажите пожалуйста нормальный сервис в районе метро Комсомольская-Бауманская-Электрозаводская-Семеновская.
Куда ездил много лет закрылся
А далеко мотаться не хочется. Чтобы запчасти сами привозили и не искали, чеша голову, куда их ставить.
К офицалам не хочу, дорого, невкусно.
Спасибо!
RGFRGF
25 July 2017
PiterFF2
"IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги" - читал, собственно все по аналогичному мануалу и смотрел, но там говорится про сопротивление на сгоревшем 3 кОм
Слева, да, ошибся
Пы.Сы.: Прошу прощения, про "прогреть" в ссылке снизу статьи не заметил, этот момент нигде не был обозначен, упустил, буду пробовать
Добрый день!
Подскажите, в какую сторону копать:
Загорелся check engine, считал ошибку - P2008 "Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1".
Снял/поставил разъемы с соленоидов справа от двигателя при включенном зажигании - щелчки есть - питание подается. Замерил сопротивление на обоих соленоидах - 35 и 36 Ом.
В чем может быть дело?
