Buyan911
Эдуард, Тула (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Buyan911
24 July 2017
Rics:
Buyan911
Рейка часть ЭГУР. На заглушенном вы можете не чувствовать этого т.к. усилия прикладываете гораздо большие. А так всё равно это рейка т.к. насос просто давит гидравлическое масло.
Ясно!Спасибо!
1) Как скоро она умрет?
2) Решение проблемы?
Я так понимаю если рейка то скорее всего ИЗНОС КОРПУСА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ?!
Buyan911
24 July 2017
M
MR.BARMEN:
Buyan911
Рейка подклинивает.у меня аналогично
Я грешу на ЭГУР т.к., на заглушенном авто ни чего не закусывает.
Buyan911
24 July 2017
ФФ2 1.8 ЭУР!
Buyan911
24 July 2017
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема??? На холодную при повороте руля влево из положения (0) подклинивает руль! При постепенном прогреве двигателя проблема исчезает!
