IvanTimofeev
5 June 2020mobile
Здравствуйте
Из под капота доносится дикий звон, причём звинит только на 2000 оборотов, ни больше, ни меньше.
На видео слышно
IvanTimofeev
5 February 2020mobile
Добрый день!
Что может издавать на холодную такие звуки со стороны навесного? Как будто что-то шуршит.
IvanTimofeev
1 February 2020mobile
Добрый день!
Появился тут недавно звон из под машины в районе 2000 оборотов, если чуть больше или чуть меньше, то тишина. А вот если ехать ровно на 2000, то раздаётся реально довольно громкий звон. Что это может быть?
IvanTimofeev
31 January 2020mobile
Добрый день!
IvanTimofeev
9 January 2020mobile
Здравствуйте
Имеется Форд Фокус 2, 2 литра, 2006 год
На данный момент мотор находится на капитальном ремонте и, помимо всех провёрнутых вкладышей и одного гнутого шатуна, обнаружился один сюрприз от предыдущего хозяина. Сюрпризом оказалось полное отсутствие вихревых заслонок.
Вопрос: На сколько это плохо и что изменится, если внедрить их обратно?
IvanTimofeev
8 December 2019mobile
Dimas22
Просто стрелка показывает адекватно, а вот комп
IvanTimofeev
Rasim 792
Нет, режим как был много города и изредка трасса так и остался.
IvanTimofeev
7 December 2019mobile
Всех приветствую!
Сегодня произошла какая-то странная вещь.
Ездил по городу и датчик уровня топлива показывал где-то четверть бака, компьютер показывал в районе 140 км до заправки.
Заглушил машину буквально на пару минут, завёл обратно и вот компьютер показывает 71 км до заправки, а стрелка где была там и осталась.
Немного поездив заметил, что колличество километров уменьшается только когда стоишь на месте. В районе 1 км за 10 минут.
Может у кого было подобное?
IvanTimofeev
4 March 2019mobile
electromexanik
Сегодня утром при повороте руля влево где-то под торпедой стал слышанное звук как будто что-то по трубкам бежит, ну или пытается бежать, приповороте в право такого нет. И поворот руля влево при езде стал дёрганым, будто гидрач работает рывками.
IvanTimofeev
3 March 2019mobile
Мишуха
Переключаются. Но это тут явно не причём.
Добрый вечер!
Вот уже наступила весна, а "зимняя" эпопея с фордом всё продолжается. Что-то на него нашло и этой зимой он "посыпался".
И, так как я не шарю, опять прошу вашей помощи в определении проблемы.
На этот раз проблема в рулевом управлении.
При спокойной повседневной езде вроде как всё и нормально, но как только появляется необходимость дёрнуть руля чуть реще (яму объехать, к примеру), руля как будто что-то держит. И это происходит не только на ходу, но стоя на месте. Когда крутишь руль плавно - всё хорошо, но как только пытаешься его повернуть немного быстрее, руль становится невероятно тугой.
При этом заметил, что в момент вот этого рывка мерцают фары и напряжение прыгает с 14,1 порой до 15,6.
Пытался искать в интернете, но конкретно про форда ничего не нашёл. А так, пишут и рейка, и гидроусилитель, и жидкость ГУРа.
Буду очень благодарен хотя-бы за подсказку.
Форд Фокус 2, бензин 2.0, ЭРУГ, 2006 г.в.
IvanTimofeev
5 February 2019mobile
PiterFF2
Хорошо, как решу проблемы сразу сообщу.
IvanTimofeev
PiterFF2
Ладно, буду искать грамотного электрика.
Спасибо огромное.
IvanTimofeev
PiterFF2
Ну это скорее всего из-за того, что долго не удавалось завести. Раз 10, может больше, пробовал заводить вот и подсадил.
Теперь, кстати, он глохнет не только на ходу, но и когда стоишь на месте. Вот не знаю к кому обращаться, к электрику или к слесарю.
IvanTimofeev
PiterFF2Что-то Форду ещё хуже стало. Сегодня утром еле завёлся, а когда завёлся загорелся чек и вот такие ошибки.
И такой звук из под капота, которого ранее не было.
https://youtu.be/4RzkE_pP6cE
Большое его не трогаю до зарплаты.
IvanTimofeev
1 February 2019mobile
PiterFF2
Вот, изначально у меня было точно так же как на этом видео. То есть происходило всё после того, как машина немного пробуксует и отработает ESP. Но разве она глохнет?
Сейчас это происходит независимо от всего. Просто едешь по городу, она дёргается пару раз и происходит такая же картина, а через секунд 3-5 всё снова нормально и едем дальше.
А вот полностью глохнет она просто так. Едешь спокойно по городу, паркуется во дворе или что ещё. Просто ни с того, ни с сего.
Но ладно бы она просто глохла. Она глохнет и потом обратно не заводится минут 10. Стартер крутит, а машина не заводится.
Но бывает, что не заводится и после того, как я сам её заглушил.
Почитал, как решил проблему мужик с того видео, что вы скинули. У него были оборваны два провода в коме под воздушным фильтром. Возможно и у меня проблема та же. Ведь симптомы почти один в один.
IvanTimofeev
31 January 2019mobile
PiterFF2
Ну я немного пробовал газ нажимать и машина начинает ускоряться.
IvanTimofeev
electromexanik
Просто в большинстве случаев не пишут одного конкретного варианта, а предлагают проверить сразу и датчики, и проводку, и приборку, и ещё что-то.
Ладно, завтра выдернуть приборку и посмотрю контакты.
Спасибо огромное.
IvanTimofeev
СынТерминатора
А как понять, что именно в этом проблема? Снимать его, разбирать и визуально смотреть?
