klazk1
Дмитрий, Moscow (RU)
klazk1
9 August 2017mobile
PiterFF2
Придётся методом исключения действовать , осматривать не захватывает ли лишнего воздуха откуда то , а потом к бензонасосу , но интуитивно я все таки больше тоже к нему склоняюсь , так как 5 минутное простаивание на обочине позволяет некоторое время передвигаться
klazk1
9 August 2017mobile
PiterFF2
В том то и дело что не имею пока такой возможности -замерить. За клапан спасибо , буду знать
klazk1
9 August 2017mobile
И вот вновь вылезли ошибки бедной смеси р0171 и p0174, после того как по трассе проехал примерно 130 км начались те же самые чудеса , что и до этого(когда я грешил на MAF и разъём , они поменяны) машина не едет, на холостых работает неустойчиво, если дать газ в пол- просто проседает ужасно, глохнет иногда ,если заглушить -завести,то на некоторое время дефект пропадает, но ненадолго. Читал что это может быть сетка бензонасоса ну или он сам , либо клапан egr, так вот вопрос-подскажите люди добрые где этот клапан конкретно стоит, и хотелось бы услышать ваше мнение по решению данной проблемы, может кто лично сталкивался
klazk1
22 July 2017
Всем доброго времени суток. проблема такая у меня, не едет мой фокус 1.6 115, по ошибкам бедная смесь и ошибка ДМРВ, при осмотре обнаружил что сам штекер на этот датчик развалился(был притянут пластиковыми стяжками видимо старым хозяином, ну я старался до последнего его не беспокоить). Так вот соориентируйте меня пожалуйста, где купить этот штекер и возможно сам ДМРВ
