МяснойТверь
А что нужно его чистить? Никогда этого не делал, и машины старее были и все ок было...
Привет. Фокус3 машина. Проблема меня волнует запотевания лобового стекла. Пленка какая-то мутная. ездить невозможно, солнце и фары ночью в эту муть отражаются...Протираю тряпкой - хватает на пару дней и опять все затягивает...Если на стекло делаю режим, то эта муть не уходит с вкл. а/с. Фильтр салонный менял - не помогло. Машина билась вправо, может собрали что-то не так...Еще на скорости свыше 100 появляется в салоне какой-то продув воздуха в районе перчаточного ящика, я такого раньше не замечал. И еще звук какой-то появился при вкл. а/с как-будто урчание, когда кручу мотор, то это урчание учащается. Вообщем, проблемы раньше с сильным запотеванием не было, что-то пошло не так. Помогите что делать, куда идти!
Всем привет, подскажите мне пожалуйста, где в Твери на фф3 поменять ремень ГРМ и вообще где грамотные ребята по фф, а то не хочу ОД переплачивать...
parshenkow
29 September 2017
эти блоки все до 2А! хватит ли этого на 2 птф с лампами...
parshenkow
30 July 2017
леший фокусник:
parshenkow
Блок включается при повышении напряжения. Отключается при подачи питания на соответствующий провод, т.е. включением ПТФ. Питание основное рвешь через релюху которой управляешь ручником и всё.  |
какой именно блок? левый правый?
и как это все работать будет? я бы еще хотел к ручнику все это прицепить, чтобы зимой на а/з не горели зря...
леший фокусник:
parshenkow Покупаешь Кетайский блок для ДХО и получаешь счастье. По другому очень дорого выходит. Если блок есть то я подключу.  |
Подскажите в Твери Сервис или дядю, кто ПТФ как ДХО подключит грамотно...
