Montray
Ant, Samara (RU)
Montray
12 July 2018
Подскажите пожалуйста, где тут соленоиды A и B, акпп не видит 1 скорость в механическом режиме, машинка стоит трогается только со второй, на автомате пинок небольшой с 1 на 2, соленоид А молчит и В тоже видимо накрылись.
Montray
5 February 2018
Gild:
Montray
Скинь фотку любую, с пометкой где варили.
В сервисе ответили что варили оказывается уже не коробку, а колокол коробки.
Они там "думали" что из за масло голодания пинки - долили масла и первое время и правда не было пинков. Сейчас же - как будто в жопу догнали и соленоид А молчит
Montray
4 February 2018
Господа, фокус 2, 1.6, 2007 год.
Пинналась не сильно с 1-2 , съездил в сервис, сказали коробка лопнула - заварили всё окей. Выехал проехал 1км , встал на светофоре после сильный пиннок. Приехал опять в сервис, лазили - найти проблему не смогли. Проверил на ошибки вылезли такие - P0713, P0960. Подозрение упало на соленоид А. Ошибки стёрли. Уехал в сервис - сняли соленоид прозвонили - молчит. В сервисе они поменяли А и Б местами, сказали езжай снова проверяй на ошибки, если выпадет ошибка на Б значит точно соленоид. Вообщем теперь ошибок вообще нету, пинки с 1 на 2 , как будто в зад кто то догнал. В сервисе говорят можем поменять соленоид - но не знаем проблема исчезнет или нет. Какие могут быть варианты?
Montray
3 February 2018
Montray
25 August 2017
Очередной вопрос от меня.
Проблема следующая, после того как заводишь машину, примерно через 30-40 сек, начинаются подёргивание, когда стоишь на месте и так с интервалами. В движении нареканий не каких вообще нету. Что делали до этого :
3 дня назад заменил свечи стояли оригинальные поменял на идентичные.
В силу обстоятельств залил почти полный бак на заправке в другом городе.
Пытался чистить омыватель на капоте с открытым капотом, вода побежала из форсунок, но не думаю что могла попасть под капот.
Собственно всё, вчера такого не было.
Приклепляю видео, на 38 и на 48 секунде если прислушаться я думаю можно услышать как раз этот "звук"
За любые советы буду благодарен.
https://youtu.be/sMWBVxjHyw0
Montray
23 July 2017
Купили в "салоне" Форсаж на ново садовой, разрешили всё осмотреть., но в сервис на диагностику не захотели только лишь по причине что уних есть правила всё что хочешь делай, но только на территории у них. Пока полёт ровный вроде...
Montray
21 July 2017
ord 2 045 356
Спасибо, только камнями не кидайте)
2 045 356 - купил это и поехал в сервис менять, верно?
Или к этому комплекту ещё болт и крышку?
Щас как тут мат часть выучу, буду "Вась,Вась" в сервисах
Montray
21 July 2017
serg1983:
Montray
Однозначно менять .
Я ставил себе такой наборчик, на фото финисы видны
тэкс, я пока что "Дубовый" в этом начинании в рядах фокусоводов, а как теперь мне эти детали найти в магазине или в интернет магазине? название какое-то, код или как правильно? И соориентируйте примерная стоймость +\-
В сервисах видя что не разибраюсь, накидывают помпу менять, автоэксперт когда смотрел машину перед покупкой сказал что не нужно. Тысяча людей тысяча мнений, голова уже кругом. И ещё раз спасибо!
Montray
21 July 2017
Господа фокусники подскажите пожалуйста, машину взяли 2 дня с рук,2007 год, 100 лс. хэч, сервис книжки нету, пробег 117 т
Менялся ремень или нет сказать не могут. Подскажите где и что купить для замены, по пунктам кого не затруднит. Заранее огромный поклон и спасибо!!
