VanGogh
Роман, 51 years, Novorossiysk (RU), Ford Focus III
VanGogh
1 January 2018mobile
Аккумулятор сдох, после замены все пришо в норму.
VanGogh
24 December 2017mobile
Спасибо!!! Точно сдох аккум, снял , проверил, низкий ток
VanGogh
СРОЧНО нужна ПОМОЩЬ!!!
У меня возникла проблема с Фокусом 3, не заводится не в какую, на дисплее пишет что низкий уровень тормозной жидкости, и сразу все отключается. Нахожусь далеко от сервисов, нужно как то завести машину. Тормозная жидкость на месте, потеков нет, аккум сбрасывал. Дисплей тухнет через 5сек, но слышно бензонасос и щелчки стартера.
Атрибутика клуба Краснодарский край
VanGogh
27 October 2017
Привет, а переслать в Новороссийск почтой наклейки на номерные рамки вариант?
VanGogh
25 September 2017
Нашел при помощи керхера, заливал жестко, текла через центральный болт крепления спойлера.
Вода набиралась в пластиковую накладку (среднюю) крышки багажника и при небольшом дожде не текла.
Вылечено силиконом.
VanGogh
13 September 2017
У меня немного другое, текло сверху из стыков отделки крышки багажника и капало на полку, уплотнительная резинка изнутри сухая. Причем было уже несколько дождей, мыл керхером (специально проливал под резинку и крыло), больше ни капли, мистика. Летом было два дождя, после обоих вся полка была в воде, сутки сушил.
VanGogh
7 September 2017
gvl116
У них длинна 537мм? Крышку не выламывает? как держат?
Отпишись пожалуйста.
Дисконтная карта "FFCLUB-Krasnodar" Краснодарский край
VanGogh
4 September 2017
Спасибо, по карте я уже договорился.
VanGogh
1 September 2017
Спасибо, вот на пистоны больше похоже, сейчас как раз дожди пошли, но с утра не текло. Окно в дождях появится разберу и отпишусь.
Перепись ФФокусоводов края! Краснодарский край
VanGogh
31 August 2017
VanGogh
Роман
Focus 3. 1,6 МТ, хетч, Lunar Sky, 2011
Е323АТ123
Новороссийск
VanGogh
30 August 2017
Сори, я не правильно сформулировал, течет из обшивки двери багажника.
VanGogh
30 August 2017
Спасибо. Через крапления спойлера может течь?
VanGogh
30 August 2017
Всем привет.
Месяц назад взял FF3 хетч. 2011г., недавно обнаружил такую проблему.
Из стыков верхней части обшивки задней двери течет вода и капает на полку. Течет не из под резинового уплотнителя (там сухо).
Подскажите, кто сталкивался, где смотреть и как разобрать, плизз.
VanGogh
30 August 2017
Davidson
Привет.
А как получить карту в Новороссийск?
И еще вопрос не по теме, рамки на номера.
VanGogh
29 August 2017
у кого можно заказать рамки номеров в Новороссийск?
