Andrew161:
Всем привет! Тоже заклинил замок зажигания. С трудом удалось повернуть в положение 1.Перебрал личинку. Теперь ключ в замке поворачивается. Машина заводится. Проблема вот в чем. В положении II личинка замка освобождается и ее можно свободно вытащить вместе с ключем. Что я сделал неправильно? |
Извиняюсь. В положении 1 личинка вываливается.
Andrew161
23 December 2024
Vladimir_V
За сколько взял?
Andrew161
23 December 2024
-4
Подскажите масляный фильтр, чтобы масленка сразу гасла после запуска двигателя. Задолбался искать. Фокус 2006 год 1,6 100 л.с.
Ace
Я поставил недавно Semyi или как его там Искал Gordon. Не было в наличии в городе .Встало более менее. Мастер сказал повезло.
Метал тоньше оригинала. С обратной стороны голый метал. Обработать обязательно.
Посмотрим сколько проживет.
natalsid1
На Северном не знаю, а на Западном "Автоаптека" на Доватора 175.
Всем привет! Собственно 2 вопроса.
1, FRAM FT1210 хороший фильтр для акпп? Покупал его 4 года назад. Можно его ставить при замене масла в АКПП?
2. Сколько ждать после замены масла чтобы герметик высох и поддон приклеился хорошо?
Andrew161
16 December 2022
belouzov:
В том то и дело в шапке номер тако же как я заказывал, пыльник не подходит " Loebro 305875" |
Потому что, туфта в этой шапке написана. Уж про пыльники на 1,6 АКПП так точно. Нужно тему курить основательно.
В поиск на форуме вбей 304966 и посмотри что люди пишут.
Andrew161
16 December 2022
belouzov:
Всем привет, кто нибудь менял пыльники внутренних шрусов, фф2 1,6 100 л.с. 4F27E, не могу подобрать пыльник, подобранные по VIN не плотно прилегают к корпусу шруса (хотя очень похожи), при максимально сжатом хомуте выдавливается смазка. Шрусы родные, а/м 31.10.2007 г.в. Оригинальные пыльники прилегают плотно. |
Точно так-же обжегся недавно. LOEBRO 304966 закажи. Сравнивал его со снятым с машины.Один в один. У меня тоже 1,6 100 АКПП.
Andrew161
11 December 2022
А кто нибудь знает о такой смазке для триподов CARVILLE RACING? Номер для заказа G5150206.
ВладимирВарвин:
Отпишусь по пыльнику трипрода, ставил Japan PartsKB-122 изначально Тойтовский, но на ФФ2 1,8 МКПП подошел идеально. Резина эластичная, тыщи две бегает, без проблем. В комплекте хомуты под клещи, нормальные, и смазка есть, но для наружного ШРУСа. Поставил, обжал хомуты, не сопливит и не потеет. в Экзисте сейчас 618 руб. |
В Автото 445 руб.
Я бы тоже такой фирмы поставил, но как подобрать на 1,6 АКПП не пойму. Покупать все подряд и подбирать налезет или нет? Бред.
Andrew161:
Приветствую всех! 1,6 АКПП 2006 г. Менял весной на сервисе прохудившийся внутренний пыльник шруса. Сальник тоже новый ставил. Пыльник лоебро. Сальник брал оригинал. На днях обнаружилось что тот же пыльник опять прохудился. Заказал новый опять gkn loebro. Вопрос такой. Сальник опять менять или можно этот оставить? С весны не так много времени прошло, а отдавать сейчас 1750 руб как то не очень хочется. |
305875 GKN LOEBRO не подошел. Не обжимается. Щели большие в широкой части. Может подделка? На нем должны быть какие нибудь надписи? На том пыльнике, что лежал в коробке ничего нет.
ПыЖиК
Я думаю дешевле уже не будет. Только дороже. Или вообще не будет.
Будет только Китай. Может быть.
У меня замена ГРМ через 2 года по времени. Если сейчас куплю ремень, ничего с ним не случится?
Andrew161
22 February 2022
Никитаа
А если генератор на машине стоит, можно увидеть наклейку?
Andrew161
22 February 2022
-2
Никитаа:
P. S. забегая вперёд скажу так у тебя 1,6TDCI насколько знаю ставили 120А |
Да не... У меня не дизель. Вот такой мотор - 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Andrew161
22 February 2022
al_crash
Это понятно. Екзист то же самое показывает. А как понять какой из трех стоит у меня? На самом гене ничего не написано.
