Alex8881990
4 July 2024mobile
Dronix
Доброго времени суток. Вы когда снимали поддон двигателя, компрессор кондиционера снимали полностью или откручивали и оставляли висеть на патрубках?
Alex8881990
14 June 2024mobile
solex11
И ещё вопрос:пружины,которые на сухарях внутри стоят, где можно найти в продаже или от чего подходят?
Alex8881990
13 June 2024mobile
solex11
И проьачивается внутренняя сторона? Правильно понимаю?
Alex8881990
13 June 2024mobile
dizz74Доброго времени суток. А какую шайбу вы протачивали? Которая наружняя центральная, где заклёпки стоят?
Alex8881990
12 March 2024mobile
Всем здравствуйте. Никто не заморачиваться с наваркой корпуса под внутренний трипоид в местах, где есть выработка, с последующей шлифовкой?
Alex8881990
11 March 2024mobile
akakiy1985
Всё никак не могу решить, что лучше-пламегаситель или металлический катализатор. После установки пламегаситель сильно беспоит запах от выхлопной? Звук не изменился? Если запах появился, на что похож?
Alex8881990
3 February 2024mobile
artemiy1972
Окно вырезали по размеру пламегаситель и через него вытаскивали кат?
Фоток не осталось?
Alex8881990
1 February 2024mobile
akakiy1985
Доброго времени суток. А не осталось фото по замене катилизатора? Есть ли аозможность замены без снятия выпускного коллектора?
Alex8881990
stavor06
1346034
Себе такой заказывал, только не оригинал
Alex8881990
24 August 2023mobile
Cool_Lamer
Оставил старый фильтр тонкой очистки. Купил, на всякий случай, ещё один насос и вожу с собой. Взял крауф.
Alex8881990
22 June 2023mobile
Всем привет. Кто-нибудь устанавливал компрессор кондиционера krauf kcf0349yu на ford c-max 2007 2.0 aoda?
Alex8881990
9 May 2022mobile
352Всё оказалось проще-воткнул старый фильтр тонкой очистки и гул пропал. Похоже фильтр бракованный.
Alex8881990
9 May 2022mobile
352
Благодарю за информацию
Alex8881990
8 May 2022mobile
352
Просто совпало с заменой фильтров. Странно как-то
Ещё вопрос-какой моторчик взять из бюджетных?
Alex8881990
8 May 2022mobile
Всем доброго времени суток. Такой вопрос:после замены фильтра такой и грубой очистки моторчик бензонасоса стал свистеть. Что может быть? Сам моторчик прошёл 8 месяцев после замены. Машина ford c-max 2007 2.0 рестайл.
Alex8881990
31 August 2021
Всем привет. Может не в ту ветку, но просто крик души! Суть такая-не работает регулятор обдува салона, т.е. дует постоянно в лицо в не зависимости от нажатых кнопок на климате. Как добрать ся до сервоприводов заслонок? Есть 3 сервопривода в ногах переднего пассажира, но когда их отключаешь, то при нажатии на кнопки что-то еще шумит под панелью. Как туда добраться х.з уже! Машина Ford cmax 2007год рестайл климат с крутилками.
Или отправьте в нужную тему.
Alex8881990
1 May 2020mobile
B-V-V
Вот спасибо тебе, добрый человек!!!
Alex8881990
1 May 2020mobile
B-V-V
Тогда лучше через реле от уаза, но никак не пойму, как подключить данное реле в схему.
B-V-V
Или если поставить кнопку с фиксацией надо будет размыкать 7-й или 3-й контакт?
B-V-VА схемку подключения можно зарисовать для особо не сообразительных?
