furgon:
Ozimandis Там...дело не в паяльнике-хотя факт не мало важный,а в руках мастера  |
Ну видимо руки у меня еще не те - после пропайки разъема решил перепаять диоды подсветки... теперь приборка вообще не светится((( Блин, таки менять придется
Да. Или он обнулится как в некоторых роликах)))
Нужен очень маленький паяльник. Но понял, спасибо. Пойду разбирать
Да я думал об этом. Просто прорабатывал вариант замены
Периодически возникает надпись "Неисправность систем двигателя" "Уменьшен разгон". Если на ходу то вроде бы не влияет - машина идет как шла. А если на стоянке то не дает завести двигатель - приходится постукивать по приборке пока не придет все в норму.
Всем привет. У меня Фокус 2 2005 года автомат 1.6 Недавно начала глючить приборка. Официалы сказали, что нужна замена. В магазине сказали, что нужно искать точно такую же. Им для этого нужны данные с наклейки на задней панели приборки. Нужно ли заморачиваться с ее снятием или можно смело покупать хоть рестайлинговую и ставить. Кто может что сказать по этому поводу?
