Comp.84
Saint Petersburg (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Comp.84
11 July 2017
Здравствуйте. Проблема АКПП. Пробег 123000.
Проблема такая:
1. При торможении средней или быстрой когда остановился полностью или не до конца движешься 3 км/ч слышен какой-то шшшшшш типо трение колодок около 1-2с а потом легкий толчок, только при плавной остановке такого нет.
2. Точно такой же легкий толчок при переключении с 1 на 2 на холодную, на горячую есть но практически незаметно. И только с 1 на 2!
Больше никаких толчков нет, проскальзываний, переключения четкие все передачи работают, кикдаун работает, все в общем работает. Но что то не то!
Масло менял частично 6.5 л с фильтром на 120 000. После замены ничего не изменилось кроме силы работы в режиме D. До замены масло масло видимо было устое и при отпускании тормоза машина будто ее толкают чем-то сильный натяг был, после замены просто медленно плавно начинает ехать, но в горочку уже не заедет. И вибрация в режиме D на светофоре стала меньше!
Чем грозит перелив масла на 1-2 см по уровню?
